Glosniki z przodu nie graja....
W sobote jeszcze wszystko bylo ok...dzisiaj wsiadam do samochodu, odpalam radio, i slysze jedynie skrzynie z tylu a z przodu zupelna cisza... Sprawdzilem kostke ale tam wszystko jest podlaczone i nic sie nie wypielo....dodam ze problem pojawil sie po opadach deszczu. Macie jakies sugestie co sie moglo zrypac?
seryjne czy nie seryjne ? może zwarcie się gdzieś robi przy głośniku.
problem juz rozwiazany, glosniki sa nieseryjne i nie dawno zamontowane. Dzisiaj po opadach deszczu poszedlem zobaczyc co jest grane i okazalo sie ze woda dostala sie na kabelek od tweetera i ladnie splywala po nim do glosnika....Dobrze ze nic sie nie stalo ;-) Puscilem kabel od tweetera innym miejscem zaizolowalem i powinno byc okey
dobra jak pisalem powyzej glosniki juz graja ale.....pojawily sie pewne zaklocenia w postaci szumow. Sa one jednostajne wiec jak sie slucha troche glosniej muzy to ich nie slychac, jednak podczas zmiany utworu,badz wybieraniu plyty szumy sa slyszalne. Glosniki podlaczone pod samo radio, w bagazniuk jest skrzynia, Macie pomysly co moze powodowac zaklocenia ?
hmmm....nikt nic nie wie ??
