kurs kat. A, kilka pytań
witam
Planuje sie zapisać na kat. A w wakacje jeśli czas pozwoli i
mam kilka pytań.
Czy zdawał ktoś ostatnio w kieleckim Wordzie?? bo szukam w
necie i nie moge znaleźć jakie tam mają sprzęty do zdawania.
Jeśli zapisywać sie to dobrze jest zapisać sie do takiej szkoły
gdzie maja takie same motory jak w Wordzie czy nie ma
większego znaczenia???
Mieszkam prawie 50km od kielc gdzie zdawałbym egzamin i
zastanawiam sie czy zapisać sie na kurs u mnie w mieście (i
najprawdopodobniej nie mieć jazd po kielcach) czy zapisać sie
w kielcach i mieć możliwość jazdy po mieście gdzie zdawałbym
ale z drugiej strony to dochodzi znów kwestia dojazdów i na
sazdy traciłbym z połowe dnia jak nie wiećej.
Co doradzacie?? Napiszcie jakieś rady.
bardzo dobrze jest miec taki sam motocykl jak na egzaminie - ja uczylem sie poczatkowo na MZ 150 potem na GN 250(ta ostatnia na egzaminie) i technika wykonywania samej osemki diametralnie inna
Co do jazd w miescie w ktorym jest egzamin to wiadomo, ze to wskazane ale ja ani razu nie jezdzilem a egzamin jakos zaliczony, wiec tu juz niekoniecznie jesli dojazdy sa problemem grinser006.gif
no w wakacje to raczej bedzie problemem bo jak pójdę do pracy to kiepsko będzie z czasem
i jeszcze musze sie zorientować u mnie w mieście czy mają taki sam motocykl jak na egzaminie
Motocykl taki jak na egzaminie musi byc, bo to sie na egzaminie przyda (jak pojedziesz tym motocyklem jakim wczesniej jezdziles to stres bedzie mniejszy a stres odgrywa glowna role na egzaminie). Dojazd do Kielc to moze byc problem, ale może poszukasz jakiejs szkoly jazdy blizej ciebie ktora organizuje chociaz jedna jazde po kielcach chyba ze znasz kielce tak dobrze ze nie potrzebujesz tam jazd.
Proponował bym nie odkładać Ci kursu na wakacje z jednego bardzo prostego powodu. Na egzamin na tą chwilę chyba praktycznie we wszystkich wordach czeka się średnio 2 miesiące (ja w piotrkowie zapisałem się 6 maja a termin egzaminu 8 lipca). Najlepiej by było, gdybyś zapisał się już do jakiejś szkoły jazdy, oni wystawili by Ci zaświadczenie, zapisał byś się już na egzamin i termin byś sobie wybrał pod koniec wakacji taki jaki Ci będzie odpowiadał. Jeździł byś rzeczywiście w wakacje, ale egzamin byś pod koniec wakacji, a nie w październiku...
jeszcze co do samej jazdy po miescie egzaminacyjnym to mam taka uwage, ze niekoniecznie trzeba jezdzic motocyklem po Kielcach, ale naprawdę wypada przejeździc cala traske samochodem/rowerem lub czymkolwiek, zeby zwrocic uwage na wszelkie kruczki, na ktorych moga Cie oblac. Trasa egzaminacyjna zwykle jest wywieszona w WORDzie.
A przed samym egzamem poprosic egzaminatora(jesli sam takiej opcji nie zaoferuje) zeby pozwolil pojezdzic chwile na sprzecie egzaminacyjnym po placyku, ja mialem taka sytuacje ze kierownica i przelacznik kierunkowskazow byly zupelnie inaczej umieszczone, choc model motocykla ten sam i juz sie troche inaczej jezdzilo. Takze obroty silnika na jalowym powinny byc identyczne na kursie i egzaminie - ma to znaczenie jak np uczysz sie robic osemki na dwojce bez gazu, wiec popros instruktora, zeby ustawil takie same. grinser006.gif
> same.
to widzę że trasa jest zawsze taka sama, więc wydaje mis ie że jak cos to zapisze sie u mnie w mieście tylko musze sie upewnić czy maja takie same motocykle.
