problem kontrolka smarowania
mam problem bo to wazna kontrolka, poprostu sie nie swieci przy odpalaniu zarowke zmienialem i nadal sie nie pali bo teoretycznie powinna sie palic jak przekrecam stacyjke gdzie szukac problemu??
czujnik kaput? nie wiem na jakiej zasadzie on działa ale pewnie jak jest za małe ciśnienie to łączy dwa kabelki które do niego idą tak więc może je połącz i zobacz czy się kontrolka zapali ale to tylko moje domysły smile.gif
edit: spojrzałem w schemat tylko jeden przewodzik idzie do czujnika wieć poprostu zewrzyj go do masy powinna zapalić się kontrolka
a drugie moje pytanko gdzie ten czujnik jest? jakies foto? bo kurde z mechaniki jestem noga
> tylko moje domysły
ale chodzi o to by kontrolka dzialala mam go wyciagnac z czujnika i podpiac do masy? chce aby czujnik dziala bo to wazna kontrolak
> tylko moje domysły
jak rozumiem autko to cc sporting?? jeżeli tak to czujnik jest obok filtra oleju, zdejmujesz wtyczke z czujnika zwierasz do masy, kluczyk przekręcasz na zapłon i idziesz zobaczyć czy pali się kontrolka, jeżeli się pali to znaczy ze czujnik powiedział papa
ok kumam dziex
pozdr
co do niezapalającej się kontrolki też tak miałem przez jakiś czas, wymiana oleju sprawę załatwiła ok.gif
co do samej wymiany do zaopatrz się w trochę cierpliwości bo tam nie wiele miejsca jest naokoło tego czujnika.
to musze prawie caly przod rozebrac? czy da rade gdzies tam od dolu podejsc?
> lomatko moska
> podejsc?
Z kanału da rade spokojnie, do czujnika dojdziesz po kabelku który idzie po obudowie rozrządu. Jak go sprawdzić to już napisali koledzy smile.gif
tak jak kolega Roswell pisze, z kanału to luzik, a pod blokiem to koło, nadkole i już można kombinować jak ma się spoko narzędzia a jak nie ma ( tak było w moim przypadku zlosnik.gif ) to jeszcze wentylator i zderzak można zdjąć - wtedy jest miejsca pod dostatkiem biglaugh.gif
mam kanal to zaden problem
dzieki za wskazowki
> a jak nie ma ( tak było w moim przypadku ) to jeszcze
> dostatkiem
