Adaptacja silnika krokowego - gdzie?
podpowiedzcie gdzie można zrobić szybko, sprawnie, dobrze i niedrogo adaptację silniczka krokowego - obroty mi latają jak oszalałe.
> Witam,
Akumulator bach na nocke - autoadaptacja krokowca skasowana. Ale nie skasujesz w ten sposób adaptacji mapy wtrysku - więc na 98% nic to nie da.
Ty do mnie mądre rzeczy mówisz, a ja nie wiele z tego rozumiem. W zeszłym roku adaptacja na komputerze pomogła. Facet czyściłprzepustnice i podłączył komputerek ... no i było oki na jakieś kilka miesięcy. To jak to z tym jest? Wiem że temat był omawiany miliony razy, ale mi chodzi o to czy ktoś wie gdzie się z tym udać. Pewnie PATRE wie smile.gif.........
> Facet
> Sam sobie tu przecież odpowiedziałeś Przeczyścicć przepustnicę potrafię, ale nie mam komputerka smile.gif
> Witam,
Zdefiniuj latają.
Jeżeli latanie = falowanie, to może wystarczy wyczyścić ponownie przepustnicę. U mnie pomaga na kilka miesięcy jazdy na gazie.
U mnie falujące obroty występują po odpaleniu zimnego silnika a jak się już rozrusza to zdarza mu się, że obroty zawieszająs się na chwilę gdzieś w okolicy 2000 obr i po chwili spadają, ale powoli spadają. Przepustnicę mam wyczyszczoną i nic - dalej wariuje. Oprócz tego słychać jak silniczek wydaje taki specyficzny dzwięk - takie chrobotanie ciche. Ten dzwięk jest słyszalny gdy odpalę auto i nie dotykam pedału gazu.
Hmm... To może coś z silniczkiem nie tak? Nie wiem, tak sobie gdybam.
U mnie falowanie występuje zazwyczaj w momentach włączania się wentylatora chłodnicy i tylko na gazie, przy którym silniczek krokowy ponoć nie bardzo ma co robić. Silniczka nie słychać i chyba nie powinien być słyszalny.
Przecież Ci napisałem?
Ok, odłącze na noc akumulator, zobaczymy co się bedzie działo rano następnego dnia. Ale jęsli nei bedzie poprawy to to wrócę tu. tuk.gif
Wyzerowanie krokowego może nie wystarczyć ... bez wizyty na kompie/euroscanie może się nie obejść.
No mówię że trzeba na komputer jechać to oni że wystarczy akumulator odpiąć na noc. Stąd pytam ponownie gdzie w szczecinie najtaniej i najpewniej się z tym krokowcem udać.
Czytanie i pytanie ze zrozumieniem się kłania. Z mojej strony EOT
