SWIFT 97r. problem
Problem jest z dziwnym buczeniem samochodu tak od prędkości +30km/h najprawdopodobniej pochodzi gdzieś z tyłu niewiem.gif
Sprawa wygląda następująco
W 10 maja zostały wymienione tylne bębny łożyska cylinderki i szczęki. Po kilku dniach od wymiany pojawiło się dziwne buczenie oraz bardzo delikatne drgania nadwozia związane z tym buczeniem w sobotę sprawdziłem bębny dobicie łożysk itp. i nie widać żadnych przyczyn tego zjawiska niewiem.gifsciana.gifniewiem.gif
co to może być?
Dodam ze tego samego dnia co hamulce i łożyska zostały założone 3-letnie opony letnie
> letnie opony letnie
> Help
> Jak to 3 letnie ???? A czwarte zimówka ???
3 letnie znaczy 4 szt z 12 tygodnia 2005 roku
na 99%
tam nie ma nic innego co moglo by "buczec"
zgaduje ze zalozyles jakis zamiennik ?
a i jeszcze jedno pytanie
zestaw naprawczy czy same lozyska?
> na 99%
Zestaw znaczy po 2 łożyska oraz podkładka i nakrętki
Problem zlokalizowany i naprawiony
delikatnie za mocno dokreciłem łożysko mlot.gif a dodatkowo żona w jakąś sporą dziurę wjechała bo aż na boku opony zrobił się bombel i felga się przygieła co doprowadziło do padnięcia łożyska na prawym tylnym kole tym od strony nakrętki sciana.gif
Na szczęście koszt niewielki założone nowe i dokręcone z odpowiednią siłą
"zestaw naprawczy" mialem na mysli lozyska razem z piasta,
a koszt opon bym na babe zrzucil ( zepsulas to napraw )
