Dlaczego ściąga gdy jedzie nim więcej niż jedna osoba?
Witam ponownie. Jak w temacie ściąga go zdecydowanie na prawo. Szukałem powodów: najpierw sądziłem że to kwestia ciśnienia w oponach bo miałem wentylek walnięty...po wymianie to samo... Teraz uświadomiłem sobie że jak go kupiłem wymieniłem odbój amortyzatora z lewej strony łożysko i coś mnie pokusiło żeby wymienić sprężynę . Czy fakt że nowa sprężyna jest tylko z jednej strony może być powodem tego ściągania? Dodam że samochód ściąga tylko wtedy gdy jedzie nim 2, 3 lub więcej osób (w szczególności kiedy 2 oprócz kierowcy siedzą z prawej strony) Kiedy jadę sam wszystko jest ok! Teraz sie zastanawiam czy jak wymienię sprężynę z prawej strony na nową to czy wszytko będzie ok? (od poprzedniej wymiany przejechałem ok 1,2kkm) czy muszę znów wymienić obie sprężyny?
kolego. klocki, tarcze, bebny, amortyzatory, sprezyny itd wymienia sie parami! wymieniaj jak najszybciej druga sprezyne - powinno przejsc
no zrobiłem głupotę to fakt oslabiony.gif ale cóż jak nie jest obciążony to stoi równo to mnie zmyliło oslabiony.gif po takiej wymianie muszę robić geometrię? Mam nadzieję że nie, bo zbieżność się nie zmieni a kąty zostaną te same. Może się mylę?
> przejsc
a ja wymieniłem tylko jedną sprężynę z przodu i nie ma takich problemów... hmm.gif
mówimy o przodzie oslabiony.gif więc skoro nie sprężyna to jaki może być inny powód?
> mówimy o przodzie więc skoro nie sprężyna to jaki może być inny
> powód?
Ja tam wiem że jest ogólnie przyjęta zasada aby elementy zawieszenia i jezdne wymieniać parami z obu stron.
Więc amorki , sprężynki, wahacze, piasty, hamulce, drążki i takie tam... a nawet wyważenie kół robi się "dwustronnie".
Ale...
Okazjonalnie spójrz na hamulec ręczny, przy tylnej belce jest takie kółko napinające - linka na prawą stronę wędruje.
Mnie kiedyś linka spadła z tegoż kółka i zahaczyła o coś tam hmm.gif i podobne cyrki się działy... no i bębenek prawy za patelnię robił.
Teraz to ja nawet śmigam i zawijam kręćki.
Ręczny jest OK bo ostatnio się linkami i tym kółkiem zajmowałem.
Postanowiłem że wymieniam obie sprężyny. Ponieważ to nie duży koszt. Za oryginał 35-szt. Sam będę wymieniał, powiedzcie mi tylko czy muszę po tym robić geometrię? A może muszę zwrócić na coś szczególną uwagę żeby potem nie musieć jej robić? Dzięki za pomoc!!
Osobiście to ja bym zrobił geometrię, niech tam proforma...a bo coś się nie tak ustawi i oponki pójdą na ... już jedne tak załatwiłem - jeździłem na wybitych amorkach i wahaczach.
W sumie to niewielka inwestycja a oszczędza dość pieniążków.
dam sobie spokój z geometrią, wymienię sprężyny i zobaczymy co i jak. Mam w planach gdzieś na wakacjach wymianę wahaczy amortyzatorów i może łożyska to wtedy zrobię geometrią a do tego czasu mam nadzieję że będzie wszystko OK. Odezwę się po wymianie czy to dało jakiś efekt. Bo ściąganie zależne od obciążenia z niczym innym jak ze sprężyną albo ciśnieniem w oponach nie może być związane (mam nadzieję zeby.GIF) Pozdrawiam !
> dam sobie spokój
tak zrób, zaoszczędzisz sobie roboty
> wymienię sprężyny
> Mam w planach na wakacjach wymianę wahaczy amortyzatorów
no to troszkę bez sensu teraz wymieniać sprężyny, a za 2 m-ce amory--roboty w glizdu , no chyba że musisz, bo się udusisz.... hmm.gif
