Głośniki Samochodowe...
Witam Panowie wink.gif Otóż mam takie pytanko... Przydałoby sie wymienić głośniki w drzwiach i tak przeglądam te Allegro no i właśnie nie czaje paru rzeczy... Piszą Moc 200 W Max a pod tym 80 W (nominalna) albo że 200W Mocy a Moc RMS 100 W.. Więc o co w tym chodzi ? Na który parametr patrzeć żeby dobrze wybrać :> Dzięki z góry za wszelkie odpowiedzi znającym się na rzeczy zeby.GIF Pozdro 20.GIF
> Zawsze na moc muzyczna czyli RMS
ja kupowałem pare rzeczy np głosniki radio i zawsze pisało tak moc muzyczna 200W moc RMS 100W na wieży tak miałem a na głosnikach Moc myzyczna 220W moc RMS 55W
Głośniki
Moc znamionowa głośnika. Jest to wartość mocy elektrycznej, na którą głośnik został zaprojektowany. Moc znamionowa powinna być traktowana jako parametr określający ogólnie wielkość głośnika, podobnie jak jego wymiary wyrażone średnicą głośnika. W Polsce i w innych krajach Europy moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg elektryczny o charakterze szumu, z uwydatnionymi składowymi w paśmie 20 do 2000 Hz. Głośnik powinien wytrzymać 100 godzin pracy pod pełnym obciążeniem. W Stanach Zjednoczonych moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg sinusoidalny (oznaczenie katalogowe: Watts RMS). I tu uwaga. Moc RMS głośnika jest nieco mniejsza od mocy znamionowej
Moc muzyczna głośnika. Moc ta jest liczbowo większa o 20 do 100% niż moc znamionowa głośnika, zależnie od jego rodzaju i konstrukcji. Moc muzyczna jest określana przebiegiem sinusoidalnym o częstotliwości 250 Hz i mniejszej, włączanym na bardzo krótkie okresy czasu (do 2 s). Wartość mocy muzycznej odpowiada mocy takiego sygnału, przy której nie pojawiają się uderzenia lub otarcia cewki o krawędzie szczeliny ani inne objawy niepra-widłowej pracy głośnika.
> Głośniki
> znamionowej
aha... czyli wiele sie nie pomyliłem
> a kolega dudus87walną wielką gafe
zdarza sie nawet najlepszym zlosnik.gif nobodys perfect
> zdarza sie nawet najlepszym nobodys perfect
ło matko crazy.gif fakt fakt zle napisane, w pospiechu pisane i tak glupie wyszlo zlosnik.gif
