Końcówki drążka kierowniczego
Witam!
Czy wymiana w/w końcówek jest pracochłonna i czy można dokonać tego osobiście?
POZDRO....z góry dzięki za info:-)
Jeśli końcówka da się oddzielić od kolumny i śruby na drążku się odkręcą to całość zajmie kilka minut. Ale np: w moim wypadku trwało to pół dnia i bez palnika się nie obyło wink.gif.
jak pisze kolega można osobiście, zależy jednak w jakim stanie są śruby (czy są zapieczone, czy nie)... ale potem ustawienie zbieżności... to już tylko u diagnosty...
jak pierwszy raz wymieniałem poprosiłem mechanika, aby popryskał smarem, który potocznie nazywają "złoty", i przy następnej wymianie poszło jak w masełko smile.gif bez najmniejszego problemu...
> A geometrie sam zrobisz?
