przednia ścierka - ostatnie tchnienie?
siadam dzisiaj do auta, a że padał deszcz to wajcha pstryk i..nic.
To drugi bieg...i nic. Na trzecim, najszybszym oczywiście ruszyła i ostro zap....a. No to znowu pstry na drugi bieg i stanęła w miejscu, na środku szyby...pomaga uderzenie w podszybie, gdzie silnik jest. ale czasowo. Czy to mogą być styki na kostkach, czy raczej w środku silniczka coś nie bangla? Nadmienię, że próbowałem go wykręcić, bez powodzenia, i nie obyło się bez kilku uderzeń w śruby...
wyjąć silniczek i przeczyścić wszystkie styki, także wymontować tą kostkę elektryczną do której wchodzą kabelki przy silniczku i też przeczyścić.
Dodam jeszcze że warto przesmarować oś wycieraczki bo lubi za korodować i przez to się zatrzeć.Od momentu kiedy kupiłem Uno wycieraczka pracowała głośno. Wymontowałem i wymieniłem cały smar w przekładni. Pomogło na pół roku, potem znowu taki sam zabieg oczywiście wraz ze wspomnianym smarowaniem ośki. No i nadszedł w końcu czas (poniedziałek), że mechanizm wycieraczki powiedział NIE! Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem nowego mechanizmu wraz z silnikiem za jedyne 245 zł yikes.gif produkcji Magneti Marelli. Nareszcie cisza i spokój że nie zastrajkuje. Ciekawe na jak długo.
Miałem dziś dokładnie to samo. na pierwszym przerywanym biegu nie działa :/ na drugim i trzecim działa. Macham tą dźwignią, macham i w końcu pierwszy bieg też działa. Mam nadzieje, ze nie padnie niedługo.
Apropo czy ktoś się orientuje czy w razie czego sam silniczek wycieraczek przednich (bez mechanizmu) pasuje od seicento?
Bo mam w zapasie sprawny silnik.
