Opel Scanner - problemy ABS i Airbag
Witam.
Koledzy mam probelm z łączeniem się z modułami ABS oraz z poduszkami powietrznymi. Nie wiem, co jest tego powodem, ale sytuacja taka powtarza się już w trzech Oplach w których probowałem się połaczyć z tymi modułami. Prosze o radę, co mogę zrobić aby tem zaradzić.
Zdajesię że ABS i Airbagi wiszą na tej samj linii diagnostycznej - nr 12.. Może nie masz kabelka przylutowanego. Możesz pociągnąć kabelek z innego pinu, od diagnozy silnika, połaczyć "na krótko" i zobaczyć/. Albo sprawdzić czy jest przejście omomierzem.
> Witam.
> zaradzić.
Witam!
Pytanie co za modele i roczniki tych Opli??
Opel Scaner laczy sie z z nowszymi ABS na pin 7, starsze na pin 12 tylko Ab-com obsluzy ale nie zawsze sick.gif. Mam dwa auta, gdzie laczy sie i rozlacza, za nim klikne na wartosci mierzone, czy Pokaz bledy.
Z poduszkami nie zauwazylem zadnych problemow, laczyl sie Opel Scaner ze wszystkimi modelami, co mialem do nich dostep.
> Witam!
> tylko Ab-com obsluzy ale nie zawsze . Mam dwa auta, gdzie laczy
> bledy.
Nie może się połaczyć z moją Astrą G 1999 r., z Zafirą A OPC 2002 r. i Vectrą B 1997 r.
> i Vectrą B 1997 r.
Aczy wogóle udało ci się połączyć z jakims ABSem / airbagiem ?
Jeżeli nie to bym sie upierał przy kabelkologii / wtyczce.
Na pinie nr 12 sa tez inne układy np. Centralny zamek lub zegary i z tymi modłułami się łaczy, więc probelm jest inny, a do do ABS to połaczyłem sie w Corsie B.
