"masło" na korku
Witam cc mam od niedawna 700 z gazem czytałem już gdzieś na forum że masło to efekt jazdy na krótkich odcinkach.
Ja do pracy i z powrotem robię ok. 50 km. + ok 10 koło domu (zakupy itp.). Mam "masło" na korku i ostatnio zauważyłem że również w rurce od bagnetu czy to nie przypadkiem upg.? Zrobiłem nim dopiero 1300 km wody dolewałem bo miałem pęknięty wąż więc nie wiem czy trzyma stan, a przy odkręcaniu korka delikatnie syknie.
Jeśli jest to jedyny objaw, to możesz spokojnie jeździć, w 700 masło się zdarza. Jak bedzie coś nie teges z upg, to zaobserwujesz też inne objawy.
a jezdzisz moze na mineralnym oleju?
proponuję wymienić olej objaw powinien zniknąć
poprzedni włąściciel mówił że olej jest mineralny dopiero co wymieniony.
Ja tam kiedyś miałem lód zlosnik.gif A upg była ok.
Jest olej albo piana w zbiorniczku wyrównawczym?
jak masz odmę odpiętą i nieekologicznie puszczoną pod samochód to spokojnie wyrzuć tłumik płomieni i problem zniknie - lepsze odpowietrzanie skrzyni korbowej, a założyć się mogę że obecnie ta plecionka jest cała zawalona tą mazią
w zbiorniczku jest ok. woda czysta.
A gdzie jest ta odma i plecionka o której mowa?
ale zostaw zbiorniczek i płyn chłodzący, co to ma do rzeczy...
odma czyli odpowietrzanie skrzyni korbowej, to taki wąż na króćcu przy wlewie oleju, jeśli masz go połączonego (czyli tak jak powinno być) z układem dolotowym to rozbierz to (wąż zdejmujesz przy wlewie oleju) i w tym króćcu będzie taka druciana plecioneczka, najlepiej wymień na nową bo ta pewnie rozpadnie się w rękach, a jeśli ten wąż kończy Ci się w powietrzu i nigdzie nie jest połączony, to wywal ten drucik w diabły i tyle
> wymieniony.
to od oleju mineralnego sie tak robi.. w odmie tez pewnie troche tego bedzie
A nie masz problemów z odpalaniem?Pali najpierw na jeden gar lub coś podobnego?
> podobnego?
odpala bez problemu z gazu bo pompka nie podaje paliwa (wymieniłem membrane i nic myślę że to wina popychacza)
a jeśli chodzi o ten przewód który idzie z wlewu oleju to go wymieniłem jak kupiłem auto bo stary był pęknięty na charmonijce (powaliła mnie jego cena 50 zł) i zauważyłem że jest wnim taki plastik z niewielkim otworkiem, plecionki nie widziałem.
obserwuj stan płynu w zbiorniku oraz jego konsystencję(czy nie ma śladów oleju w płynie) bo po około 30 km masełko powinno zniknąć(silnik dogrzany). ja tak jeździłem chyba pół roku i masełko miałem cały czas, palił na strzała, aż pewnego dnia biały dym z d..py, zaczął przerywać i płyn zniknął ze zbiornika upg
