Brak awaryjnych !!
Jak w temacie smile.gif bezpiecznik dobry i kierunkowskazy też normalnie działają i wszystkie żarówki dobre...
> zobacz przekaznik na listwie
A można wiedzieć co to jest bo ja troszke zielony jestem z tego 270751858-jezyk.gif
w sc jak sciagasz przendi panel tam masz przyciski do awaryjnych i przeciwmgielnych i tam sa kostki i tam polukaj moze cos sie odlaczylo:)
> Witam
> Jak w temacie bezpiecznik dobry i kierunkowskazy też normalnie
widzę że chodzi o cc 700 czyli o typowego agenta. Jeśli tak to powiedz czy robiłeś coś z kablami przy radiu?
Na radio było zakładane a dokładniej to kostka ISO bo nie bylo i od tamtego czasu nie działa...
i wszystko w temacie tam jest taki fioletowy kabelek który musisz połączyć z czerwonym tzw. zasilaniem czyli +12V
Czyli musze sie dostac tam przez radio ??
nie musisz wystarczy że zajrzysz pod półkę w której zamocowane jest radio. Tam jest łatwy dostęp bo nie jest zabudowana jak w innych samochach
Ok dzięki wielkie za pomoc... Było by miło jak ktoś by mi jeszcze pomógł w sprawie tych poduszek w innym temacie...
poczekaj tylko mechanory wrócą z weekendu na pewno pomogą a jeśli nie to polecę Ci dobrych specjalistów od SC i CC
