1.2 odcina przy 2500rpm
co może być tego przyczyną?? czy słaby akumulator może to powodować?? czy ten silnik ma coś takiego jak tryb awaryjny??
i w końcu jak to zlikwidować ??
Przed tym jak to się zaczęło słuchałem muzyki, mam wzmacniacz oczywiście, wcześniej nic takiego się nie działo.
Odcina? A jak to wygląda? Możesz jeździć, ale przy 2500 szarpnie, obroty spadną, podejdą do 2500 i tak w kółko?
Nie zaszkodzi sprawdzić czujnik położenia wału.
jak delikatnie dodaje gazu to nawet do 4000 dojdzie i odcina
wykazało na kompie że czujnik przepustnicy jakieś zwarcie robi
jeśli by ktoś miał coś takiego na sprzedaż to niech da znać, bo pewnie bez wymiany tego się nie obejdzie :/ a nowy trochę drogi jest
już w porządku najwyraźniej to była wina akumulatora (za małe napięcie), przynajmniej tak to wygląda, postał chwile rozłączony całą noc podłączony do prostownika i wszystko wróciło do normy.
Czyżby te silniki były aż takie czułe na spadek napięcia na akumulatorze ??
> akumulatorze ??
Dolegliwośc ta może powrócić. Kolega przerabiał to w stilo, dopiero wgranie nowego softu do ECU wyeliminowało problem. A miał wymieniany cz poł przepustnicy, rezystaor pedału gazu... najgorzej jak sie coś takiego przytrafi podczas wyprzedzania...
