skrzynia biegów -wymiana łożyska
Pany jest problem .szumi mi dość konkretnie łożysko w skrzyni ,
łożysko oporowe to raczej nie jest bo by było na odwrót.
czy skrzynia eskowa jest rozbieralna,znaczy ze jest to wiem ale na tyle zeby wymienić łożysko i złożyć wszystko do kupy hmm.gif
> jak wcisne pedał sprzegła to przestaje
Dokłanie - łożysko oporowe jest najbardziej obciązone własnie wtedy jak jest wciśnięte (wyciska docisk i rozłącza napęd) - wtedy buczy jak jest wysypane. Obiegowa opinia głosi jednak, ze w Twoim przypadu to jest właśnie to. Ja jestem jednak zawsze zdania, że to tarcza sprzęgła i tłumiki drgań skrętnych.
to że tarcza sprzęgłowa i łożysko oporowe jest na wierzchu to ja wiem.
ale ze jestem zdania ze to łożysko na wale głownym sie wyjsrało wiec dlatego pytam czy je sie da wymienic i to poskładać.
ale moze faktycznie wymienie oporowe i tarcze i zobacze co bedzie,
a i jeszcze mam może tylko takie głupie wrażenie ale ze mi czasem sprzegło ślizgnie hmm.gif
> wiem.
Pewnie, że się da, tylko skrzynie do ostatniej obudowy musisz rozebrać...
Z początku będzie cicho, a za parę tysi może znowu chrobotac...
> sprzegło ślizgnie
w którym momencie bierze - na samym końcu?
bierze juz jak delikatnie puszcze sprzegło , ale moze mi sie wydawalo hmm.gif
Raczej Ci sie wydawało - ślizgałoby sie, gdyby brało na końcu.
> to znaczy dlaczego na chwile po złożeniu miałby być spokój???
aha czyli po raz kolejny sprawdza się reguła że TTTM grinser006.gifsciana.gif
