Co ile przegląd
Witam.
W swoim Lanku będę teraz robił przegląd. filtry olej.
I teraz tak 15 tyś temu wymieniłem reduktor na nowy, i przy okazji filtr.
Gostek kazał po trzech tyś. przyjechać na sprawdzenie, okazało się że wszystko jest cacy i nawet regulować nie trzeba. Spytałem się kiedy teraz na regulację (przegląd gazu) - powiedział że za 15 tyś.
I teraz tak- wszystko chodzi idealnie, bezproblemowo i teraz pytanie - czy wydawać kasę i jechać na to sprawdzenie i wymianę filtra czy nie, a jak nie to za ile dla spokoju się przejechać.
Pozdrawiam.
> Witam.
> filtr.
> tyś.
> Pozdrawiam.
Skoro wszystko chodzi idealnie i bezproblemowo, to spokojnie mozesz zapodac nastepne 15kkm (oczywiscie zakladam, ze nie masz instalki Igen.).
> Spokojnie mozesz zapodac nastepne 15kkm (oczywiscie zakladam, ze nie
> masz instalki Igen. i ze nie obserwujesz zadnych niepokojacych
> objawow).
Instalka II generacji i wszystko cacy, zarówno na LPG, czy Pb, jeździ normalnie.
Tankuję tylko na Orlenie.
Po 40 tysiacach pojechałem na przeglad gazu i co? Wydałem tylko pieniądze bo kolo nic nie zrobił tylko podłlączyl do kompa i wszystko było ok. Wiec uwazam ze jak jest dobrze to nie ma co grzebac.
> grzebac.
Tak też myślę, jedyne co mi chodzi po głowie to wymiana filtra.
> Pozdrawiam
Ja filtry wymieniam dość czesto, nie czekam az bedzie czarny jak smoła tylko jak widac ze jest brudny to od razu wymieniam. Z filtrem gazu to samo, jak zaczyna byc brudny to out. Moze dlatego mi sie nie rozlegulowala instalka bo warunki (przeplyw gazu i powietrza) sa caly czas podobne.
