wysokie HC na jałowym
Na biegu jałowym w moin seicento 1.1 SPI wyhodzi wysokie HC - w granicach 150, niezalerznie czy to na gazie czy na bęzynie do tego samochód chodzi nierówno. Gazownicy mówią że mam kłopoty z silnikiem, bo na bęzynie jest źle. Nikt nie wie co to może być.Ostatnio robiłem regulację zaworów. Pomożecie?
> granicach 180, niezalerznie czy to na gazie czy na bęzynie do
Wysoki poziom węglowodorów w spalinach wskazuje na spalanie oleju przez uszkodzony (wychodzony) silnik. Zalecana wymiana pierścieni lub poważniejsza naprawa. Jaki przebieg?
pozdrawiam
Spytam gwoli ścisłości ...sonda lambda na pewno działa ?
Masz wszystkie dane z analizatora tj. CO, wspołczynnik lambda no i HC ? jak masz to napisz
Czy auto przy gazowaniu przysmradza i przydymia ?
> pozdrawiam
Przebieg 65 tyś.. na gazie od 10 tyś.
Dane z wydruku:
Benzyna bieg jalowy:
Co2 15,13 HC 147 Lambda 1,024
Gaz bieg jałowy:
Co2 13,81 HC 150 Lambda1,020
Na obrotach:
Benzyna Co215,32 HC 38 Lambda 1,015
Gaz Co2 13,71 HC 42 Lambda 1,020
Nic nie smrodzi nic nie dymi.
> Dane z wydruku:
> Gaz bieg jałowy:
> Na obrotach:
a jaki poziom CO ?? bo może jednak katalizator umiera !!??
CO gaz:
luz: 0,029
obroty: 0,089
CO benzyna:
luz: 0,049
obroty: 0,064
Sprawdz sonde lamba czy się nie kończy.
U mnie była padnięta i miałem 200ppm HC.
Można sprawdzic miernikiem cyfrowym.
sondę ma dobrą bo analizator spalin pokazał prawidłowy współczynnik lambda w spalinach
> lambda w spalinach
Współczynnik lambda pokazywany przez analizator jest wyliczony na podstawie pomiaru cztrech gazow HC CO CO2 i O2
Jego wartość nie do końca świadczy o tym czy sonda lambda jest dobra czy zła.
> czy zła.
Ale jago wartość zdecydowanie odbiegałaby od 1 (a tu jest wartość podręcznikowa zarówno na wolnych obrotach jak i na wysokich) ...zwłasza, że uszkodzona sonda z reguły powoduje wzbogacanie mieszanki.
Sonda jest ZDECYDOWANIE SPRAWNA
Też mi się to obiło o uszy, że HC powstaje głównie ze spalonego w silniku oleju
> silniku oleju
to bardzo prawdopodobne, ale najpierw chciałbym wykluczyć inne przyczyny (np. katalizator)
Inną przyczyną wysokiego HC mogą być problemy z układem zapłonowym
a może masz problemy z regulatorem wolnych obrotów, zacznij od uporania się z benzyną
Dzięki wszystkim za rady...
Też tak mi gazwonicy poradzili żeby zająć się benztyną najpierw - od czego mam zacząć?
Do perypetii zaczął mi jeszcze strzelać.
Od czego zacząć żeby nie przepłacać w naprawie?
