Honda CIVIC 1.5 dlawi sie przy 4 tys obrotow...HElp !
Witam.Problem polega na tym Auto odpala pieknie z dotyku na benzynie na zimnym i cieplym silniku...jednak nie wkreca sie wiecej niz 4 tys obrotow silnik 1.5 plus gaz (na gazie ok, mozna krecic do konca).
Wymienilem swiece
filtr powietrza
filtr benzyny (byl strasznie zawalony brudem)
Zagladalem dzis do baku i jest czysto. Czy silnik krokowy moze to powodowac? Obroty trzyma dobrze...chociaz przy hamowaniu az sie zatrzymam spadna do 100 i jak przygazuje to wskakuja na okolo 1300 (wedlug mnie to chyba tez duzo) na gazie trzyma okolo 700-900.
Czy przewod palilwowy moze byc przytkany? wiadomo ten z filtra do wtrysku to latwy dostep i mozna go wyjac i przedmuchac ale ten z baku do filtra ?? wedlug mnie najbardziej prawdopodobne...tylko jak to zrobic??
Moze jeszcze jakies pomysly??
Chcialbym wstawic filtr stozkowy czy trzeba bedzie wyregulowac instalacje gazowaa ??
i jeszcze jest problem. Honda jest obnizona i nie mam nadkoli. dlatego caly zwir z opon leci prosto do filtra gdzie zasysa powietrze :/ dlatego poprzedni byl czarny zeby.GIF
A teraz pytanie z innej beczki.
Mam instalacje gazowa zbyt nie znam sie...Generacja II powinna byc przy silniczku 1.5 90KM. Odpalam na benzynie i jak sie zagrzeje przelaczam na gaz...i teraz pytanie : czy da rade i jaka jest cena przerobienia instalacji aby automatycznie przelaczał sie na gaz po przygazowaniu.
Napisz który rok samochodu.
Czy nie można go wkręcić wyżej podczas jazdy...?
W niektórych V-TEC'ach na luzie nie można wkręcić silnika powyżej 4.000 obrotów - takie sobie zabezpieczenie Honda wymyśliła... zlosnik.gif
Jest to np. stosowane w Accordzie.
Rok 94. wersja podstawowa 1.5 bez Vtec
na luzie i na kazdym innym biegu nie mozna wkreic powyzej 4 tys.
Zatem D15B2 , wygląda na to że 2-gi wtryskiwacz nie podaje paliwka.
Tam jest wielopunkt czy mono?
to jest wielopunkt....ale jak to drugi wtryskiwacz nie podaje paliwka jak na gazie chodzi bez problemu ?? !!
> To wtryskiwacz beny podaje elpidżi...?
No wlasnie nie wiem ktoredys ten podtlenek lpg musi leciec smile.gif Czyli jak by co te wtryskiwacze to ten caly wtrysk ;> ta kopulka ?
W 5gen (jajko) wersja 3d miała motorek d15b2 (90KM) tam jest wtrysk dwupunktowy, 2-gi wtryskiwacz zaczyna pracować >3500obr./min.
Wielopunkt był d15b7(101KM) popularny w coupe lub 3d - ale w wersjach USDM.
