Astra F i G - 1,6 16V są takie same?Cd klepania zaworów.
WItam,
Poproszę o informację, czy w obu Astrach montowano takie same silniki ECOTEC?
Przymierzam sie do wymiany wałków rozrządu i nie wiem czy te od F będą pasowały do G.
Nadal mam problem z klepaniem zaworów - jestem po wymianie popychaczy i oleju na Valvoline i sprawdzeniu ciśnienia. Częstotliwość klepania zwieksza sie wraz ze wzrostem obrotów. Klepie na zimnym i ciepłym. Co jeszcze może być przyczyną?
> WItam,
> ECOTEC?
> będą pasowały do G.
ważne jest oznaczenie i ew. numer silnika, więc jeżeli jest to X16XEL z astry G to np wałek ssący ma numer 06 36 181 tak jak w innych silnikach X16XEL niezależnie od modelu, chociaż może też być taki sam w innych silnikach, wspomniany wałek występował w :
CORSA C-Z14XE, MERIVA -Z16XE, MERIVA -Z16LET, VECTRA-C- Z16XE, VECTRA-B -X16XEL,Y16XE,Z16XE, M99 ASTRA CLASSIC 1999 - 2002- X16XEL, CORSA-B + TIGRA - C14SEL,X14XE, CORSA-B + TIGRA- C16SEL,C16XE,X16XE, T92 ASTRA 1992 - 1998 -X14XE, X16XEL, ASTRA-G + ZAFIRA-A 1998 - 2005-X14XE,Z14XE,C16SEL,X16XEL,Z16XE,
brat
Sprawdzałeś ciśnienie oleju manometrem? Może być niedrożny kanał olejowy do kompensatorów hmm.gif.
Wielkie dzieki! Takiej informacji potrzebowałem. Czy mógłbym poprosić o sprawdzenie drugiego wałka, chyba ma numer 06 36 207? W jakich modelach był zastosowany?
> olejowy do kompensatorów .
Odnośnie sprawdzania cisnienia manometrem to (jest to dobre pytanie ) to musze zapytać mechanika, który potwierdził mi , ze cisnienie jest dobre , ale czy mierzył yikes.gif? Powinno być powyzej 1,5 bara?
Natomiast mam pytanie odnośnie kanalików olejowych. Jak to udrożnić? Przedmuchać powietrzem?
nie, 06 36 207 jest z silnika Z16XE
>W jakich
przy wałku wydechowym z X16XELa są jakieś ciekawostki bo ma numer 56 36 022 a był stosowany w:
VECTRA-B X16XEL po numerach nadwozia- W1285447- W7154259-, CORSA-B + TIGRA C14SEL,C16SEL, ASTRA-G + ZAFIRA-A X14XE, C16SEL, X16XEL,
swoją drogą ciekawe czym one się różnią od wałka np z F-ki X16XEL?
brat
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Podobną wątpliwość usłyszałem od znajomego (są inne wałki w rożnych rocznikach?) i zdecydowałem sie kupić wałki od Astry G 2000r. Trochę drożej ale...cóż. Tam jest identyczny silnik z moim. Ciekaw jestem czy praca silnika się poprawi po ich wymianie. Ryzykuję, ale muszę silnik doprowadzić do porządku waytogo.gif
jakieś zamieszanie tam zrobili ale cóż, podjedź jeszcze do mechanika niech sprawdzi na różnych obrotach ciśnienie oleju jak sugerował Orochimaru ,
brat
  • 4 tygodnie później...
> Orochimaru ,
Trochę czasu to trwało, ale jestem juz po sprawdzeniu cisnienia. Wyniki wygladają wg mnie dobrze. Oto one:
-na zimnym 4,5 bar
-na rozgrzanym obroty b.jałowego 850obr.- 1,5bar
- przy wzroscie obrotów 1500/2000/2500/3000/3500 wzrost cisnienia raczej liniowy ok. 2,5/3/3,5/4,5/5 i spadek do 4bar
- powrót do b.jałowego 1,5bar
Co o tych wynikach sądzicie?
> Wyniki cacy .
Dziekuję za opinię.
...a silnik jak klepie tak klepie frown.gif. Chyba go dam niech go jeszcze raz rozbiorą.
