Wymiana klocków hamulcowych
Czy przy wymianie klocków konieczna jest wymiana tarcz?Czy można tarcze zostawić w spokoju,bo muszę wymienić klocki a tarcze jeszcze jakieś 15 tys. pociągną a przy mojej jeździe to sporo ponad rok.
Z góry dziękuje za odpowiedź
> tarcze nie zostawić w spokoju,bo muszę wymienić klocki a tarcze
> ponad rok.
to zalezy jaka masz szerokosc tarczy i ogolnie w jakim jest stanie. U mnie minimalna szerokosc tarczy z przodu to 20mm, z tylu chyba 10mm. sprawdz w swojej instrukcji obslugi auta minimalne szerokosci a pozniej tarcze.
Klocki założone,ciekaw jestem czy jest inny sposób odpowietrzania niż ten najbardziej pospolity z deptaniem na hamulec i odkręcaniem odpowietrzników,bo te z przodu się zapiekły i ruszyć ich nie mogę irked.gif
Ma ktoś jakies pomysły?
po wymianie klocków chcesz odpowietrzać układ?? a odkręcałeś przewody lub coś że mógł się zapowietrzyć?? popukaj w odpowietrzniki lekko młotkiem i spryskaj wd40 porzadnie, co do tarcz to jeżeli maja mocno nie równą powierzchnie należało by je przetoczyć no chyba że już są za cienkie to wymiana na nowe
> mogę
To ja juz nie chce wiedziec jak wymieniales klocki ze hamulce chcesz odpowietrzac.
No chyba ze nie wiesz ze sila hamowania na nowych klockach nieodrazu jest ok trzeba troszke pojezdzic.
> odpowietrzac.
Metodą prób i błędów wink.gif najtrudniejszy pierwszy krok
Podłączę się do pytania. Ile (tak średnio) wytrzymują oryginalne klocki (z ABS-em)?
> klocki (z ABS-em)?
w moim byłym służbowym focusie mkII 1,8 TDCI 115PS wytrzymały 40000 km mniej lub bardziej dynamicznej jazdy wink.gif
Historii ciąg dalszy
Po przejechaniu ok 100 km hamulce odzyskały sprawność,klocki widocznie sie dotarły,wszystko gra.Ale na początku pedał do dechy a auto jeszcze jedzie wink.gif
