czujnik temp cieczy
wiec: mam wskaźnik temperatury w oryginalnym szerokim liczniku z cc gdzie jest wyskalowana predkosc do 160 i jest to chyba nowszy model (wskaźnik temp jest tak pod katem) i kupilem czujnik temp do tego licznika (ten m16x1.5) czerwony. Podpiolem wszystko i chcialem sprawdzic jak dziala wrzucilem do gotujacej sie wody. Okazuje sie ze pokazuje max 60-70 stopni a woda sie juz gotuje. Jaki czujnik mam kupic bo juz niewiem Tlumaczylem sprzedawcy do jakiego rodzaju wskaźnika potrzebuje ale widać źle to dobrał, chyba ze wskaźnik jest zrąbany?
pomocy!
Taki czerwony ? Od ccs'a ?
Napisz coś więcej ... ten licznik masz używkę ? Czujnik nowy ze sklepu czy szrotowy ? Jak to podpiąłeś ? A na aucie sprawdzałeś ?
> To pewnie masz wskaźnik uwalony
czujnik jak po lewej czerwony nowka z sklepu. Liczniki dostalem ale niejestem pewien czy dobrze przedtem dzialay. Podpiolem zgodnie z sztuką czujnik byl normalnie podpiety tylko dorobilem mu mase do budy i wsadzilem do czajnika i zagotowalem wode. Czyli co- wskaźnik bedzie dupniety?:/ da sie go jaos sprawdzic, przy jakich prądach mają byc jakie temp. moze ktos bedzie wiedzial?
Wartości prądów nie znam niewiem.gif Ja mam wskaźnik od Nivy, "normalnie" pokazuje trochę poniżej 90, wentyl się załącza tak przy 105-110 ... kiedyś się tym interesowałem i za sam wskaźnik CCSa w ASO wołali chyba 24 złote ... ale jaki tam jest dostęp i czy łatwo wymienić nie mam pojęcia confused.gif
> Wartości prądów nie znam Ja mam wskaźnik od Nivy, "normalnie"
wymienic niema problemu, jabym wiedzial ze ten czujnik czerwony bedzie dobrzez wspolpracowal z tym wskaźnikiem to kupilbym taki nowy. Jest ktos to w stanie potwierdzic? ewentualnie ma ktos taki wskaźnik na sprzedaz?
