obróbka tłoków
witam,
nie udzielam sie zbytnio na tym kaciku ale mam kilka pytan i byc moze ktos mi tu pomoze.
odprezanie silnika czesto robi sie poprzez zmiane geometri tlokow, generalnie to trzeba z nich zebrac troche metalu zeby mniej dociskaly powietrze w koncowej faze suwu sprezania (ja przynajmniej tak to rozumiem).
czy takie modyfikacje robi sie przy uzyciu tokarki lub podobnego urzadzenia ?
czy modyfikacje powinny miec jakis okreslony ksztalt ?
czy taki tlok po takiej obrobce powinien byc poddany jakims dodatkowym zabiegom np odprezania, aztowania itp (cos takiego mi sie obilo o uszy) i na czym te zabiegi polegaja ?
czy znacie jakis godny polecenia warsztat robiacy szybko i sprawnie takie zabiegi na tlokach ? najlepiej za rozsadna cene
czy cena 2000 zl dla pieciu tlokow to duzo ? ( mi wydaje sie ze tak )
400/szt. dużo za duża.... no chyba że pośrednika będziesz miał biglaugh.gif
jak prosty kształt to tokarka, jak pod zawory to frezarka...
Jeśli będziesz wiedział ile zdjąć, to w każdym lepszym zakładzie ci to zrobią za 30-50zł/szt, jeśli na tokarce tylko.
Pozdr
> Pozdr
no to jest dla mnie cenna informacja bo mysle ze na tej operacji mozna zaoszczedzic. natomiast ten fachura z warsztatu wspomnial cos bodajze o odprezaniu tychze tlokow. co to za proces i na czym to polega? i jak to bylo w przypadku kolego ktorzy montowali turbo w swoich skodach ?
Może chodziło o odprężanie silnika?
bo odprężać tłoki, to on sam tylko wiedział o co mogło mu chodzić, czy chciał je wyżarzyć czy sezonować, albo jakieś inne procesy metalurgiczne, albo poprostu sprzedać kit za jakąś kasę...
Pozdr
> Pozdr
Gościowi chodziło o odprężenie materiału od naprężeń wywołanych wysoką temperaturą -(zabieg polega na nagrzaniu całego elementu do kilkuset stopni i powolnym chłodzeniu) wydaje mi się że lepiej poprostu powoli obrabiać tłoki (zbierać materiał cienkimi warstwami np po 0,2 do 0,5 mm) za jednym przejściem frezarki/tokarki.
> frezarki/tokarki.
tak juz do tego doszedlem proces fachowo nazywa sie odpuszczaniem i jest jakby w opozycji do hartowania
czy ktos moze wie gdzie mozna kupic tloki kute ??
polecam http://www.tomson.com.pl/
są przedstawicielem JE Pistons
za około 2000-2500 powinieneś dostać komplet nowych kutych tłoków zrobionych na zamówienie
i ze stopniem sprężania jaki będziesz chciał
no jesli maja produkcje na zamowienie to pewnie tak ale z tego co wiem to specjalizuja sie glownie w tlokach do japonczykow.
na dzien dzisiejszy postanowilem podlozyc dodatkowa uszczelke pod glowice co powinno podniesc ja o jakis niecaly milimetr i obnizyc stopien sprezania do 9,5:1
