trzeci stop
Dziś nabyłem drogą kupna oryginalne trzecie światło stop od uno.
Światło składa się z 2 części. Jedną mocujesz do blachy nad szybą, a drugą z diodami się do niej dokręca.
Mam pytanko jak ją przymocować. Przychodzi mi na myśl klej albo wkręty (tylko musiałbym wiercić bo nie ma żadnych otworów montażowych).
Klej byłby lepszym rozwiązaniem ale czy wytrzyma? Myślałem o takim do luster.
I drugie pytanko: jak poprowadzić kabel do prawego światła?
Myślałem o puszczeniu go pod uszczelką klapy.
Napiszcie( albo najlepiej fotke wrzućcie) jak to u was wygląda.
a od 3 światła stop kabel nie idzie pierwsze to tych styków na klapie ? bo tak sie zastanawiam confused.gif
no na klapie są 4 styki - 2 do wycieraczki i 2 do ogrzewania... tak mi się wydaje
od środka bagażnika pod wykładziną (kawałek jej jest) jest kostka tam wepnij kabelek na "zapałkę" jeźdzę tak już trochę i sie trzyma zlosnik.gif
Spoko, jeszcze nie myślałem o podpięciu ale tak zrobię.
Najbardziej mnie nurtuje jak "przejść" kablem z klapy na karoserie, jak zabezpieczyć żeby się nie łamał.
Jak to jest fabrycznie poprowadzone? Ma ktoś foto?
kabel puszczasz w uszczelce szyby potem dajesz go w otwor do pasow bezpieczenstwa w plastiku i pod wykladzine ok.gif
No ok.
A ten kawałeczek między światłem stopu a uszczelką tak sobie luźno? czy czymś zabezpieczyć żeby się nie złamał?
I jak z tym mocowaniem, doradźcie coś...
> No ok.
no miedzy stop - uszczelka to jest 1cm, a miedzy uszczelka-bagaznik luzno wisi i nic mu nie jest - kabel sie nie lamie przeciez zlosnik.gif
mocowaniem do szyby?
2 lata temu do CC zamontowałem lampę stopu. Jeździłem tak przez rok. Od prawie roku mam Uno a nowy właściciel CC (mieszka 2 bloki dalej to go często widuję) dalej świeci po oczach tym, co stoją za nim.
Zgadzam się z poprzednikiem - jak będzie luźno i nie będzie gnieciony przez blachę to posłuży bez problemu. Bałem się, że w zimie zesztywnieje i się złamie ale jak widać i dwie zimy mu nie dały rady.
> za nim.
> rady.
u mnie tych zim było więcej i sztywny się zrobił kabelek - ale co się mozna spodziewać po kablu za 50gr za metr zlosnik.gif
Nie do szyby, podstawa jest mocowana do blachy nad szybą (od wewnętrznej strony blachy). I tam właśnie nie wiem jak mocować, czy wiercić i wkręty czy przykleić.
Klejenie do szyby nie ma sensu bo płaszczyzna styku jest znikoma, zresztą nawet nie wiem czy dotyka dokładnie...
Ja u sibie mocowalem taki stop
Przykleiłem go na dobrą taśme dwustronną na gąbce do listew bocznych siedzi już chyba ze 2 lata lub więcej.
Kabel na klapie puszczony pod uszczelką szyby. Następnie po weżyku od spryskiwaczy (oryginalnie też tak przechodzi po tym wężyku), dalej pod uszczelka plastikami do przewodów tylnej lampy i tam wpięte.
Do tej pory nie było problemów z tą lampą.
Jak taśma trzyma to ja spróbuje na klej do luster, mam już kilka rzeczy na niego sklejonych i dobrze trzyma.
Mam nadzieje że ze stopem też sobie poradzi.
Ja wierciłem otworki ( już tyle dodatkowych mój uniak dziurek zarobił... ) a przewód poprowadziłem wewnątrz klapy ( są w niej takie podłóżne otworki zakryte plastikowymi zaslepkami, da się kabelek przeciągnąć wewnątrz ) potem przez jedną z tych zaślepek wyprowadziłem na zewnątrz, przykleiłem taśmą izolacyjną do węrzyka spryskiwacza wycieraczki tylnej a potem pod wykładziną bagażnika do kostki lampy tylnej lewej. I tyle.
Następnie zwierasz przewody w kostce pod pedałem hamulca i szukasz na tylnej lampie napięcia. Jak znajdziesz to podłączasz swój kabelek i masz trzeciego stopa.
