opóźnienie wyłączania pompy paliwa
robił ktoś taki dodatkowy układ przy odcieciu pompy paliwa?bo musiałem ustawić zbyt długi czas, nakladania sie paliw i pasuje żeby z pare sekund po przełączeniu na gaz, pompa pracowała biglaugh.gif
Nałożenie parę sekund ...
Ciśnienie w układzie zasilania paliwem po wyłaczeniu pompy utrzymuje się bardzo długo, no chyba że masz układ nieszczelny.
Masz gotowy
http://moto.allegro.pl/item372360701_przekaznik_czasowy_zwloczny_lpg_pompa_paliwa.html
ja dzis wlutowalem przekaznik na przewod pompy i podczas przelaczania na benzyne nic sie nie dzieje nawet obroty nie drgna po prostu tak jak bylo wczesniej jechalem na gazie godzine wiec cisnienie pewnie juz spadlo jak ci cos nie dziala to moze masz nieszczelnosc jakas hmm.gif
> Kobra nie mogę na to opuźnienie w temacie patrzeć
> nieszczelnosc jakas
wszystko chodzi ale ponowne odpalenie to problem sciana.gifjak by brakowało paliwa w listwie przed odcięciem tego nie było sciana.gif
> wszystko chodzi ale ponowne odpalenie to problem jak by brakowało paliwa w listwie przed odcięciem tego nie było
Chyba raczej adaptacja kompa benzyny do pracy na gazie.
Jak będzie następnym razem miał odpalać po nocy, to najpierw odepnij klemę na 15min - jak dobrze odpali to jednak wina adaptacja ...
nie kumasz chyba problemu biglaugh.gifsamochód pali bez problemu czy rano czy wieczorem po każdym postoju biglaugh.giftylko trzeba dłużej krecic żeby paliwa nabiło w układ paliwowy sciana.gifjak likwiduje odcięcie paliwa to problemu nie ma spineyes.gif
No właśnie nie kumam.
Mam dwa autka z odcięciem i nie mam problemów z odpalaniem. Po przekreceniu kluczyka, przed odpaleniem na benzynie, włacza się pompa paliwa i nabija tyle ciśnienia, że autko odpala bez problemu.
Albo nie włącza Ci się pompa albo masz sito w zasilaniu paliwem i właczenie pompy nie daje rady nabić ciśnienia ...
> samochód pali bez problemu czy rano czy wieczorem po każdym postoju tylko trzeba dłużej krecic żeby paliwa nabiło w układ paliwowy jak likwiduje odcięcie paliwa to problemu nie ma
Zapytam jeszcze tak:
Czy próbowałeś przekręcać kluczyk kilka razy w odsępach ok. 3-4 sekund przed odpalaniem - tak żeby pompa paliwa nabiła ciśnienie?
