szarpanie 2.4 td
Mam problem-może ktoś się z tym spotkał-mam maryśkę 2.4 TD.Czasem zdarza się jej że jak mocniej docisnę gaz zaczyna szarpać-problem występuje w zakresie od 2000obr w górę ale nie zawsze czasem przyspiesza płynnie-posprawdzane wszystko w serwisach-przepływomierze,filtry,pompa ustawiona prawidłowo-niestety problem się co jakiś czas pojawia-szczególonie występuje jak autko postoi ze 2 dni lub jak jest wilgoć(mgła,deszcz)-dodam jeszcze że jak przegazuje na "luzie" tak pod 3000 to wszystko przechodzi i jest normalnie niewiem.gif
WYMIEN FILTER PALIWA I PRZEDMUCHAJ WEZYK KTORY IDZIE DO BAKU MOZE JAKIS SYF SIEDZI I DAWKI PALIWA NIE DOSTAJE PODCZAS JAZDY
filtr wymieniałem w styczniu-mam na nim przejechane 2000km-niestety usterka dalej występuje
wyszysc egr-a i sprawdz szczelnosć wszystkich wezyków które ida do elektrozaworu egr moze pomoże a nie zaszkodzi.
