Ceramizer do skrzyni biegów
Witam. Czy używał ktoś ceramizera do skrzyni biegów, jakie to dało efekty? Sytuacja ma miejsce w clio (17 lat) mianowicie - biegi 1,2,5 i R wchodzą dobrze, natomiast biegi 3,4 wchodzą ze zgrzytem (są sytuacje, że wchodzą gładko, ale to rzadko występuje). Świeżo po wymianie oleju no Hipol jest jakby lepiej, ale...to jeszcze nie to...
Moim zdaniem "siedzą" synchronizatory, dlatego jak ktoś ma doświadczenie z ceramizerem - proszę o opinię na ten temat.
Moment, o Clio rozmawiamy ? Bo jak tak to coś nie ten kącik chyba hmm.gifzlosnik.gif
A co...??? inna zasada działania skrzyni biegów ? Jak nie masz nic do powiedzenia to się nie wtrącaj.
Nie pytam się jak naprawiać skrzynię tylko ile warty jest ceramizer
Na synchronizatory może pomóc, u mnie biegi zaczęło dobrze zapinać, jak jakaś poważniejsza awaria lub zużycie to szkoda zachodu...
Wydawało mi się, że to kącik Skody, ale może się mylę, przeciez nic złego nie napisałem, po co te nerwy. Kuźwa, co za ludzie pad.gifspineyes.gif
CC700 znajomego ożyło po remoncie, ciszej się jakoś zrobiło, zrywniej, fajniej biegi wchodzą. Do silnika i do skrzyni lał. Teraz do F-19 do silnika nalał. Tyle wiem co mi zeznał.
Gripen jesteś strasznie upierdliwy, możesz odrazu pomóc a nie pieprzyć że to nie ten kącik, co za człowiek z Ciebie. Ciężko jest znaleźć sensownych odpowiedzi ludzi co stosowali ceramizer to pewnie kolega probuje szczęścia tutaj.
Ja zastosowałem ceramizer do skrzyni biegów w seicento 1.1 po przebiegu 180 000 km bo zgrzytała 1 i 2. Mechanik mi powiedział że synchronizatory siadły i postanowiliśmy zastosować to "cudo" techniki. Zalałem i po przejechaniu już około 2000 km jest wszystko oki zero zgrzytania a i biegi dobrze wchodzą więc mogę polecić.
Aha po zastosowaniu ceramizera zauważyłem już różnice na korzyść po około 50 km.
pozdrawiam
Pytam, bo nie miałem pewności czy się nie pomylił. Teraz wiem, że nie pomylił. Nie adwokatuj smirk.gif
> polecić.
> około 50 km.
> pozdrawiam
Znajomy wraca z Warszawy F-19 i z tym specyfikiem w silniku, wieczorem powinien zdać relację o skutkach. Może się nie rozsypie zlosnik.gif . Aaaaa, nie wiem co to za specyfik, jakiej marki
> polecić.
> około 50 km.
> pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź. Zastosuję ten specyfik, w końcu koszt ceramizera w porównaniu do kosztów innej skrzyni jest niewielki.
> rozsypie . Aaaaa, nie wiem co to za specyfik, jakiej marki
ja stosowałem ten z tej strony http://www.ceramizer.pl/
pozdro
co do ceramizerów był kiedyś test na tvturbo właśnie
w F13 chyba.że niby da się na tym pojechać bez oleju...
no i pojechali hehe.gif na złom
co do skrzyni byłoby pewnie podobnie ale...
sam zalewam skodę i skrzynie i silnik ale używam
xeramic.środka używa też kilku moich znajomych
w dostawczakach i prywatnych samochodach i bardzo
sobię chwalą.co do skrzyni biegów to zdarzyło się posypał
mi się uszczelniacz na wybieraku i wcięło olej .biegi jakby nagle
cięzej się wpinały ale jeździłem tak dość długo i ze skrzynią nic
się nie stało.dowiedziałem się dopiero od mechanika który
namówił mnie na xeramic, że nie mam oleju. i tylko to że miałem
skrzynię zalaną xeramicem, skrzynia wytrzymała używanie
ze znikomą ilością oleju.
co w/w problemu w clio to prędzej bym wymienił tego hipola
na dobry olej najlepiej jakiś semi75w90.hipol nawe semi, do clio
nie jest dobrym wyborem i dlatego mogą być problemy ze zgrzytami.zastosuj dobry olej potem ceramizer ale też dobry
np xeramic czy militec natomiast wyrobów z ceramizery.pl
nie znam więc chętnie bym się czegoś dowiedział pomijając
stronę producenta czy dilera.
> no i pojechali na złom
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc. olej był wlany jak zaleca producent (elf) ale po wymianie na hipol jest lepiej tzn biegi wchodzą łatwiej i jest mniejszy zgrzyt, zobaczymy co będzie jak wleje ceramizer.
Z tego co słyszałem, a prawda to być nie musi, to warto takie cuda wlewać wraz z nowym olejem, czy to silnikowym czy skrzyniowym hmm.gif
Cermizer w skrzyni dziala ale czy Hipol to aby napewno odpowiedni olej do skrzyni Renault Clio? Chyba nie... Do francuzow stosuje sie dedykowane oleje 75W-80.
