sprzęgło- ciężko wcisnąć
podczas jazdy sprzegło roznie sie zachowuje, raz wciskam go normalnie a za chwile cięzko go wcisnąć. O czym to może świadczyć?
To ja się podepnę do tematu.
U mnie jak wciskam sprzęgło do test delikatne pisknięcie i czuć delikatny opór. Machanior z ASO 3 lata temu mówił mi że to wycisk sprzęgła i trzeba natychmiast wymieć. Ale mija już 3 rok i dalej jest to samo może ten opór ciut większy. czy rzeczywiście to ten wycisk ? A jak tak czy go się wymienia razem ze sprzęgłem ?
> Nie wymieniałes ostatnio plynu hamulcowego?
Plynu hamulcowego nie wymienialem, ale pedał hamulca tez czasem zbytnio twardnieje??
Witam. U mnie takie objawy powoduje linka sprzęgła, którą muszę wymienić w najbliższym czasie. A wiem, bo zamieniłem się na chwilkę linkami z kolegą. Pozdrawiam i czekam na Twoje rozwiązanie problemu.
Astra II ma układ sterowania sprzegłem poprzez siłownik hydrauliczny ( nie ma zadenj linki). Jak ci pedał hamulca tez twardnieje wymien moze płyn hamulcowy, ale przy pomocy dobrego sprzetu odpowietrzajacego, bo jak zle ospowietrzysz to kicha.
Czyli co, słoik, kombinerki i kolega to kiepski sprzęt do odpowietrzania? grinser006.gif
> odpowietrzania?
No niestety tak wink.gif Mozna przez przypadek uszkodzic układ, a na pewno nie wolno tego robic po wymianie silownika sprzęgła!
