Astra H 1,7 CDTI kilka pytań
Jak w temacie :
1.Jaka powinna być temperatura pracytego silnika ?Według komputera pokazuje jak jadę ok 75 stopni w korkach 90-95 czy to normalne?
2.Czy komputer pokładowy pokazuje dokładnie ile autko pali czy to są wartości przybliżone np :
komputer pokazywał, że autko spaliło 5,5l /100km
a mi wyszło troszkę więcej prawie 6l /100km
z komputera wynikało że auto spaliło 38l (w sumie na 730km)
a ja wlałem 43l ---czy mogą być takie rozbieżności?
Co do temperatury, tzreba by sie przyjrzec pracy termostatu, bo temeratura powinna tzrymac sie pomiedzy 85-90 st. Wiadomo diesel sie troche trudniej rozgrzewa, ale potem juz powinien taka temperture tzrymac. 95 stopni w korkach to norma, ostatni stopien wentylatora zalacza sie chyba dopiero przy 102 stopniach.
Co do komputera to podaje on zawsze tylko przyblizone wartosci, on liczy przepływ paliwa na pdstawie plywaka i czegos tam jeszcze. A tankowanie to tez zlozony proces, mozesz nalac pod korek, a komputer liczy wg pojemnosci zbiornika. VC kiedys miala taki problem bo zparogramowali 60 litrow, a do zbiornika mozna bylo wlac gor 56 litrow no i troche oszukiwał, takze to niejst urzadzenie laboratoryjne a jedynie pogladowe. cool.gif
Jak 75 masz w trasie przy stałej prędkości to rzeczywiście za niska. ale odbiłoby się to na zwiększonym zużyciu paliwa. A z tego co piszesz to zużywa Ci 5,5 co jest normalnym zużyciem.
Zawsze pokazuje dokładną ilość zużytego paliwa. Ale i ja zawsze zalewam pod przysłowiowy korek, nie do pierwszego odbicia pistoletu. Spróbuj więc jeszcze raz zatankować, może poprzednio nie był zalany naprawdę do pełna ?
To raczej poprawne temperatury są.
Zrób tak:
Zatankuj tak jak zwykle to robisz (powinno się tankować do odbicia pistoletu, bo tankowanie pod korek może spowodować zalanie układu odpowietrzenia zbiornika paliwa a w konsekwencji do zassania zbiornika - deformacji i związanych z tym konsekwencji).
Skasuj wskazania komputera pokładowego, przejedź 100km. Zatankuj też do odbicia. Odczytaj różnicę wskazań między komputerem a faktycznym zużyciem. udaj się do serwisu gdzie mają Tech2 (nie mylić z Opel Techem na laptopa) i poproś o wprowadzenie korekcji we skazania komputera.
pozdrawiam
