Piski z koła - przyblokowany klocek czy łożysko?
> Klocki z tyłu wytrzymują znacznie wyższe przebiegi niż przednie. Też tak miałem i do tej pory myślałem. W Astrze H przód wytrzymał 75 a tył 100 tys. W J mam 68 tys i jestem już po wymianie przodu. Błędem było, że nie zajrzałem do tyłu bo minął miesiąc i już je też trzeba zmieniać.
Pisk świadczy o zużyciu klocków hamulcowych. Na klockach jest przymocowana taka blaszka, która po zużyciu klocka trze o tarczę i piszczy. Nazywa się to akustyczny wskaźnik zużycia. Masz właśnie typowy przykład jego działania. Zużycie klocków przy tym przebiegu wskazuje, że pewnie trzeba wyczyścić prowadnice, bo blokuje jedno koło.
[MzAK] BWP-1 10BKP
I żeby było więcej realu to: - na koniec lufy armaty zakładany jest pokrowiec - obowiązkowo belka do samo wyciągania - na wieży zwykle zamocowana jest zwinięta w rulon plandeka - śrub do transmisji jest zwykle tylko dwie, bo komu się chce co chwila odkręcać cały komplet - gąsienice zwykle nie są malowane, jest goły metal - śruby kół nośnych i podtrzymujących (te w osi koła) pomalowane są czerwonym kolorem (smarowanie) - z przodu normalnie nie ma tych kółek do holowania
[J] Wady konstrukcyjne wg mnie
To i ja coś napiszę: > - źle zaprojektowane przednie słupki, które ograniczają widoczność, I w AH też czasami musiałem odchylać głowę, żeby spojrzeć na bok, więc ... > - źle zaprojektowany podział szyb bocznych, które ograniczają widoczność, To raczej nie wina szyb tylko dużych zagłówków i pozycji w jakich ustawisz fotele. > - źle działająca klimatyzacja manualna; bardzo trudno ją ustawić, Mam klimatronik więc nie mogę się odnieść, ale słychać jego pracę nawet przy zmianie temp o jedne stopień - więc jest czuły. > - zimą bardzo długo się nagrzewa wewnątrz, Porównywalnie z AH > - zdławiony niepotrzebnie silnik, co skutkuje fatalnymi osiągami, To trzeba brać 125 KM (ale też szału nie ma). Chyba nie zdławiony, tylko ten co był w AH. A że masa J wzrosła + 6 biegowa SB to jest jak jest. > - źle zaprojektowane fotele z przodu, mocno ograniczają widoczność boczną, jak wyżej > - źle zaprojektowany podłokietnik (za krótki), Odsuń fotel do tyłu i będzie OK Ale za to masz dodatkowy schowek, na brak których można narzekać w H. > - lusterko wsteczne źle osadzone, drży na najmniejszych nierównościach i przy słuchaniu muzyki (!), Nie stwierdzam > - brak możliwości wyłączenia świateł na postoju przy włączonym silniku, Mam 4 położeniowy z czujnikiem zmierzchu, można > - gorsze nagłośnienie niż w modelach H, Wersja z Premium z 7 głośnikami jest porównywalna. Nie wiem jak z tyłu bo tam są tylko 2 głośniki zamiast 4. > - kiepskie wygłuszenie komory silnika, Tu się nie zgodzę. Wyciszenie J jest lepsze niż H. > - kiepskie uszczelki drzwiowe, przy 120 km/h zaczyna być głośno w kabinie, Porównywalnie do H, tym bardziej że jest 6 bieg i ogólna głośność spada. > - odgłos w komorze silnika i w kabinie, jakby napełniającej butelki nie do wykrycia przez serwis. TTTM > Generalnie - model J to najgorszy ze wszystkich modeli Astry, a jeździłem każdą, łącznie z Kadettem. na drodze jest Zależy co się chce. Pod względem komfortu wewnątrz i prowadzenia na drodze jest najlepszy. Przyjemność z jazdy akurat mam najmniejszą ale to wina braku kucyków. Po prostu trzeba brać 2.0 zamiast 1.7
[G] Stopery do dywaników
A z AH nie będą pasowały? Komplet czyli słupek do montażu w podłodze i nakładka na dywanik kosztuje ASO w śmieszne pieniądze.
[J] Martwe pole widzenia
Do tyłu też jest podobnie. Kilka razy już usłyszałem trąbienie przy zmianie pasa na prawy.
[MzAK] Moje dotychczasowe modele
Od lewej to trzy młode, potem stary jeleń, a potem jakieś kozice
rozruch kontra ładowanie
Dawno, dawno temu WAT robił takie sprawdzenie praktyczne na bazie PF 125p. Wyszło, ze około 20 minut.
Jazda bez ładowania...
Renówką 19 bez ładowania z Warszawy do Poznania. Połowa drogi na pozycyjnych za jednym gościem. A w Poznaniu jak wcisnąłem stop to zdechł - napięcie było już tak niskie, że zawór odciął paliwo w pompie.
nowa astra 4 combi - 1.7 cdti
Tylko bierz 125 KM bo wzrost masy zrobił swoje i na trasie szału nie ma.
Samochody takie same, a jednak zupełnie różne ...
Miałem kiedyś możliwość pojeżdżenia różnymi VW Transporterami z przebiegiem od 100 kkm do 350 kkm. Różnice w prowadzeniu i zachowaniu na drodze były minimalne.
Astra H - kołyskowa regulacja fotela - w jakich wersjach?
Kołyskę miałem w Elegance
[J] komputer i olej
Tak, zejdzie do 0 i pojawi się komunikat żebyś wymienił olej. Jak chcesz to możesz czekać do 30 tys. ale osobiście bym nie czekał tylko wymienił. Tym bardziej że olej jest tani.
Astra H silniki
Polecam Z17DTH. Miałem go zrobionego na 130 KM co dawało już przyjemność jazdy przy niskim spalaniu. Przez 120 kkm padł regulator ciśnienia. Poza tym silnik bez zastrzeżeń.
[F] nie załącza się wentylator chłodnicy
Sprawdź czy wentylator włącza się przy ok. 105 st. C. Powinien wtedy pracować na max obrotach (II stopień). Przy I stopniu napięcie na wentylator idzie przez dodatkowy rezystor, zwalniający obroty wentylatora. Jeżeli nie ma I stopnia, a jest II to walnięty jest właśnie ten rezystor. Tak przynajmniej jest w oplowskim 1.7. Może isuzu ma tak samo
