rusek PL
  1. Podciąga fundament wodę na 99%. Gdyby szło z góry, to plama wyszłaby po całej ścianie, a nie tylko na dole. Gdzieś jest sknocona izolacja pozioma. Mam taki myk w garażu w jednym narożniku W tym roku będę podcinał ścianę i ostrzykiwał jakimś wynalazkiem.
  2. rusek PL odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > oczywiscie, ze spowoduje, choc jest to daleko mniej prawdopodobne i szybciej ogien sie zagasi, niz > przy weglu. Wystarczy niepelne spalanie i problem z odprowadzeniem spalin oraz nieszczelnym > kominkiem. Wiesz ile musiałbyś napakować tych papierów i jak długo je spalać niepełnie?
  3. rusek PL odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > idealny swiat jest tylko w ksiazkach - mimo ze cug u mnie taki, ze glowe urwie, jak do kominka > wsadzisz, to jakims cudem ostatnio zero - rozpalilem jakimis rachunkami, gazetami reklamowymi > itd., a tu sie tli, a dym leci z czerpni powietrza na elewacji. Pewnie gazeta niechcacy > przykrylem wlot i za duzo naraz zem chcial rozpalic. Przyjacielu - spalanie papierów czy drewna w palenisku typu kominek nie spowoduje przemian termochemicznych wyzwalających tlenek węgla. Proszę się zapoznać w jakich warunkach może powstać. Wg mojej wiedzy nie ma takiej opcji.
  4. rusek PL odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > tez sie zastanawialem, ale SP twierdzi, ze potrzebny: > http://www.polskieradio.pl/7/158/Artykul/499649,Nie-dla-czadu Może się coś w fizyce zmieniło, ale przy normalnym spalaniu drewna w kominku nie ma możliwości by się wytworzył czad.
  5. rusek PL odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > jeśli chcesz już montować czujnik czadu, to umieść go w pobliżu kratki wentylacyjnej kominka Ciekawa teoria... Nawiewnej czy wywiewnej?
  6. rusek PL odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Z gory przepraszam za rysunek, bo robiony na kolanie. > Pokazuje na szkicu trzy mozliwe miejsca ustawienia czujnika tlenku wegla: > Wiem, ze powinno sie nie blizej, niz 1.5m od zrodla potencjalnej emisji i co najmniej na 150cm, a > nie wyzej, niz 20cm pod sufitem, ale mam maly problem z kablami, a ma byc podpiety do alarmu. > Ktora lokalizacje wybrac? A po co ci czujka czadu przy kominku?
  7. > No własnie. Wszyscy piszą aby odizolować... > Tyle ze w przypadku słupów na których bedzie wisieć brama mam obawy, że zwyczajnie będą sie chwiać > (sąsiadowi się chwieją - ale nie ma na nich bramy). > Producent zaleca pierwszą warstwe posadowić na zaprawie... są jakieś izolujące aby ogrodzenie nie > ciągneło wody z fundamentu? > Krawiec Zbrojenie pakujesz pod słupki i nic się nie rozleci. Izolacja pozioma musi być!
  8. > Witam wszystkich. Jutro przywiozą mi mały drewniany domek na narzędzia o wymiarach 2x2m, wys. > 2,1m2; z podłogą. Jak szybko i tanio go postawić? Nie chciałbym żadnych wylewek, czy cuś... > Może toto stać na kilku płytach chodnikowych, czy to za mało? Zależy co rozumiesz przez ułożenie kilku płyt chodnikowych... Warstwowo po kilka płyt czy pojedynczo na obwodzie domku? Tak jak napisał Lucjan - podłoga nie może stykać się w żadnym wypadku z glebą.
  9. > Coś ktoś poleci w tym temacie? > - z tańczych: > Grizzly > Flo > Skil > Nac > - z droższych: > Al-Ko > Stiga > Gude > Wolf Mam Boscha i nie narzekam. Wymienne ostrza i dobra bateria.
  10. > właśnie się zastanawiałem jak trzyma pianka do stali ??? > jaką pianką robiłeś ? TYTAN czy coś lepszego ? Ależ... chyba zwykłą niskoprężną SOUNDALa.
  11. > Czy macie jakieś sugestie co do ocieplenia bramy uchylnej z blachy trapezowej > Styropian czy coś innego ... > jak i czym przykleić .... > czy jakieś dodatkowe poszycie od wewnątrz i jak mocować > i inne info przydatne ... Ja obłożyłem styropianem 5 cm. Kleiłem na piankę poliuretanową. Od wewnątrz niczym nie obijałem.
  12. > doradzi ktoś jakąś firmę? > ma być tania do 200zł > dobrze by było gdyby były dostepne czesci zamienne. Kupiłem za radą jednego z kolegów piłę w Lidlu i jestem mile zaskoczony. Może lasu nią nie wyciąłem jeszcze, ale do przydomowych prac nadaje się wyśmienicie. Mam moc, łańcuch całkiem mocny, lekka i poręczna..
  13. rusek PL odpowiedział Mike_wwl na temat - Zrób to sam
    > Istotne tez jest jaka jest twardość węglanowa bo jej zmiękczacz nie usunie.. > Krawiec Co nie usunie? Jak nie usunie? Zadaj pytanie tym magikom z Alledrogo czy oferowane przez nich chińskie wynalazki nie poradzą sobie z żelazem, manganem, węglanami, azotanami, azotynami, bakteriami...
  14. rusek PL odpowiedział Mike_wwl na temat - Zrób to sam
    > I znacząco różni się w zależności od miejsca poboru :-) BRAWO. Choć jedna trafna wypowiedź w tym wątku!
  15. rusek PL odpowiedział Mike_wwl na temat - Zrób to sam
    > Znaczy co za tani? Nie będzie robił czy jak? Nie chce wydawać więcej jak 2 tyś. Nie chce mi się z Panem gadać...
