silnik wycieraczki (przód)
Witam Wszystkich
Mam kilka pytań w sprawie silnika przedniej wycieraczki , w moim samochodzie padł , przy przełączaniu słychać tylko takie "cykanie" chyba przekaźnika , domyślam się że w module silnika znajduje się element sterowniczy , czy ktoś bawił się w jego naprawę? Czy lepiej zakupić nowy silnik i wymienić
Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki
Osobiście nigdy nie miałem problemu z przednimi ale taka sytuacje miałem z tylnymi i szczerze mówiąc kombinowałem coś i wykombinowałem, ale nie chodziły już jak wcześniej moim skromnym zdaniem jeżeli znajdziesz coś niedrogiego to trzeba wymienić a jak chce Ci sie dłubać to możesz przeczyścić je dokładnie, może masz za duzo jakiegoś syfu w środku i gdzieś Ci sie blokuje.U mnie w tylnej zardzewiał trzpień wycieraczki i sie przyblokował moze u Ciebie jest to samo.Pozdrawiam.Ziemba
Standard w Uno. Zatarla sie oska wycieraczki. Zajmij sie tym szybko - prawdopodobnie nie jest jeszcze za pozno i silnik jeszcze sie nie spalil. Trzeba wymontowac caly mechanizm z samochodu i rozebrac. Prawdopodobnie oske bedzie bardzo trudno wymontowac. Jak Ci sie to juz uda, to przeczysc wszystko, dobrze nasmaruj i zmontuj w odwrotnej kolejnosci. Acha - wymien oring na koncu oski, bo inaczej sytuacja bardzo szybko sie powtorzy. Proponuje od razu wymienic lozysko kulkowe na osce silnika - mechanizm zdecydowanie sie wyciszy.
w Wawce używany to koszt około 120 zeta na szrocie ( trzybiegowy )
ale się nie opłaca - nówka w ASO to 220 PLN i masz dwa lata gwarancji
