pytanko do 1,2 80SX
jaka jest przyczyna niedoładowania aku /45Ah 360/ w tymże wechikule. przy założeniu że regulator i alternator jest sprawny???
pzdr
Krzysiek
> Moze poprostu AKU jest do
cfaniak.gif sorki, zapomnialem dopisac ze na starym 1,5 rocznym i na nowce zakupionym dzisiaj jest to samo tandetne ladowanie
pzdr
> pzdr
Jeżdżąc w takich warunkach jak dzisiaj, czyli wolno, przy włączonych światłach, ogrzewanej szybie, radiu, może niedoładować akumulatora. Miałem tak, a akumulator był na gwarancji, więc podjechałem do warsztatu, gdzie go kupiłem i elektryk dokładnie sprawdził auto. Wystarczyło naładować aku i miałem spokój.
Ale możesz mieć problem z kablami.
jak juz wspomnialem nie jest to stary aku i raczej nie jezdze od sklepu do sklepu tylko tochi dalej a po przyjezdzie na nowym aku bylo dokladnie to samo i nie wiem co sie dzieje
pzdr
Też nie jeżdżę od sklepu do sklepu, a pół roczny aku, chyba nie jest stary.
Miałem podobny problem, więc opisałem, co dolegało, u ciebie może być inaczej.
> stary.
> inaczej.
jade jutro do doktorka i opisze co jest grane i co dolegalo
pzdr
- uszkodzony (stary) aku
- zasniedziale klemy
- zle napiety napinacz paska napedzajacego altek
- zurzyty pasek/rolki
- problemy z okablowaniem (zla masa, przetarte kable)
- peknieta obudowa altka
- same krotkie trasy
zdefiniuj co to znaczy zle ladowanie... napiecie jest za niskie czy aku rozladowany?
witam kolege
jest nowy, stary sie uszkodzil z niedoladowania
nie ma takiej mozliwosci
nie
nie
od nowosci???
sprawdzana, nieee
katowice, poznan, wroclaw????
duke, moze Ty rozwiazesz ten problem jest ladowanie ale 13,3 na calkowitym obciazeniu.....
bez obciazenia 14, dla porownania:
- fiesta 1,3 ma ladowanie z obciazeniem 14,9 , bez obciazenia nawet 15,5 aku 55Ah
- MB dieesel 2,5 aku??? 3 letni ladowanie z obciazeniem 14,2 bez 14,6
> aku rozladowany?
noooowka
nie wiem o co smiga
pzdr
Po wymianie alternatora miałem podobny problem. Założyłem, że problemem nie może być alternator (bo nowy), więc wymieniłem akumulator angryfire.gif
Okazało się, że panowie w ASO nie dokręcili (!!!!!!!!!) końcówek przewodów przy alternatorze.
Żebyście widzieli, jak się pan "Mistrz-Ekspert" wił w przeprosinach. Aż mi się głupio zrobiło.
Może więc warto sprawdzic przewody pod kątem luźnych połączeń?
