BRC sequent i praca na 3 cylindry
Ost pojawił mi sie problem. Podzczas przełaczania na gaz auto zaczyna pracowac na 3 cylndry zaczyna mrygac kontrolka od silnika(check engine) i musze wyłaczyć auto odczekac chwile i znów próbowac (nawet na bezynie potem tez pracuje na 3 cylindry) po chwili udaje sie odpalic i chodzi normalnie(na benzynie). Gdy daje mu gaz do oporu i wtedy przałaczam to sie udaje i potem juz wszystko ładnie smiga z zmianami żródła. Czy możliwe ze powodem tego jest słabej jakości gaz??
Słabej jakości gaz raczej by tego nie spowodował ... prędzej bym obstawiał padnięty wtryskiwacz ... ale że na benzynie też pracuje na 3 gary to coś dziwnego już icon_rolleyes.gif
no jak przełaczam na gaz potem chodzi na 3 cylindy>> wyłaczam auto i zapalm na benie i chodzi na 3 cylindry, dopiero po któryms zapaleniu chodzi normalnbie
Widzisz wyraźny związek z przełączaniem na gaz? 100 przypadków na 100?
Może po prostu ginie Ci czasem iskra na jednym z garów i stąd całe zamieszanie? Widzę, że masz taki sam silnik jak ja (choć w innym aucie) - awarie cewek zapłonowych (oddzielne dla każdej świecy) nie należą do rzadkości, a i świece wieczne nie są...
Podłącz VAG'a - powinno się to zapisać.
  • 3 tygodnie później...
Dobra teraz juz jestem przeokonany co jest przyczyną. Otóz dzieje sie tak tylko w cieple dni gły jest włączona klimatyzacja. Nawet gdy jest cieplo a klima jest wyłaczona wszystko chodzi jak trzeba. Gdzie moze byc błąd. Moze gdzie woda z klimy sie skrapla i spada na jakies przwody itd.
Pomierz ciśnienie. Mozesz mieć padniętą uszczelkę, wypalony zawór itd. Gaz jest trochę czulszy na te sprawy, na benzynie w końcu zmusisz auto obrotami do tego, żeby ten cylinder też palił.
Przechodziłem obie rzeczy - objawy nie takie nasilone ale podobne.
a jak świece i kable WN?
Klima obciąża silnik dodatkowo, efekt się powiększa. Szukaj z w zapłonie albo w parametrach mechanicznych silnika.
Tylko ze nie dzieje sie to w czasie jazdy z klima tylko po jeżdzie z klima (gdy np pojeżdze przez 3h i auto stoi cala noc) to z rana pojawaiaja sie takie kolopoty
Ja jednak sprawdziłbym cewki zapłonowe - to naprawde czesta przypadłość w tym modelu (ja mam już dwie wymienione).
Proponowałbym odczytać teraz kody błędów ze sterownika silnika - musiały się zarejestrować przerwy w zapłonie z podaniem numeru cylindra. Następnie należy zamienić miejscami podejrzaną cewkę z sąsiednią, pojeździć do następnego wystąpienia objawów i sprawdzić, który cylinder teraz "przerywa".
