Wentylator chłodnicy
Koledzy czy możecie mi wyjaśnić o co chodzi z I i II biegiem prędkości obrotowej wentylatora chłodnic. Jak i kiedy się załacza I lub II bieg bo niestety nie mogę tego zauważyć. Proszę o porade i opinie. jk to sprawdzić confused.gif Gdzie jest przekaźnik odpowieadający za taką pracę?? Dzieki za odpowiedź
Masz auto z klimą ? Bo jeśli nie to masz tylko 1-ną prędkość obrotową.
> obrotową.
Mam z klimą dołożoną w serwisie FIATA dodatkowo jest rezystor na chłodnicy do której podłączone są przewody. Czujnik temp. znajduje się jeden na termostacie i do zał. wentylatora i do kompa i do kontrolki
Zdejmij sobie wtyczkę z czujnika temperatury, będziesz tam miał 3 przewody.
Najpierw jeden zewrzyj z masą (najprawdopodobniej czarny) potem drugi. Jak auto będzie miało wyłączony silnik łatwiej będzie Ci stwierdzić, czy któryś z biegów jest szybszy.
Jeżeli jeden z biegów nie będzie działał (po zwarciu przewodów) to oznacza, że spalił się rezystor.
Zdemontuj go i sprawdź miernikiem czy ma przejście.
W ostateczności możesz pozbyć sie rezystora zwierając ze sobą styki (będziesz miał 1 prędkość)
Koszt rezystora to ok 60zł + koszt przesyłki- sklep internetowy.
Można też taki rezystor zrobić samodzielnie (ja tak zrobiłem w Sienie z drutu oporowego grzejnika).
Rezystor reguluje tylko i wyłącznie prędkością wentylatora.
Nie reguluje ciśnieniem czynnika chłodniczego, bo i takie BZDURY ktoś tutaj wypisywał angryfire.gif
EDIT: jeszcze jedna rzecz praca wentylatorów sterowana jest poprzez przekaźniki wink.gif
> przewody.
> Uważaj tylko na ręce, żeby nie włożyć w wentylator
> tutaj wypisywał
> przekaźniki
A gdzie w której części zlokalizauje przekaźniki do wentylatora??
podłacze się do tematu bo dziś mi sie cos takiego przytrafiło temperatura wzrosła do czterech kresek prawie pod czerwoe pole a wentylator sie nie właczył dopiero gdy zgasiłem silnik po paru minutach mu sie przypomniało. powtórzyło mi się to dzis 2 razy. gdzie szukać przyczyny ?? myslę o czujniku (włączniku) w chłodnicy?? czy może cześciej pada coś innego. ewentualnie ile kosztuje ten czujnik normalnie bo w aso 85 krzykneli.
