Luz na wewnetrznym przegubie
Od czego robi sie luz w wewnętrznym przegubie? Tzn jak ręka go poruszać to lekko chodzi góra dół. Czy jakoś da sie sam wewnętrzny przegub zmienić czy wymienia sie cała półoś .
jak chodzi lekko to jest ok.gif, jesli dodatkowo nic nie strzela , trzeszczy itp dzwiekow podczas jazdy nie wydaje, to nie jest uklad sztywny
> jak chodzi lekko to jest , jesli dodatkowo nic nie strzela ,
> uklad sztywny
A jeśli wpada w wibracje ? Czuje jak jade ze w zaleznosci od połozenia gazu lekko wpada w wibracje.
jestes pewien ze to wina przegubu? moze to wibracje od silnika poprzez wywalone poduszki?
> jestes pewien ze to wina przegubu? może to wibracje od silnika
Poduszki mam utwardzone:) To tez może mieć wpływ ale mam wrażenie ze to od napędu. To tak jakby leciutkie chrobotanie jaj np. dynamiczniej na 2 -jce przycisnąć. Tak jakby był luz na półośce i po prostu zbyt mocno wpadała w wibracje pod obciążeniem.
hm....a moze to zewnetrzne przeguby maja dosyc?
U mnie sa te same objawy i sprawca okazal sie przegub wewnetrzny.
I wlasnie pytanko czy jegho sie wymienia czy całą półoś nalezy zmienic bez zewnetrznego?
