Dorabianie klucza z alarmem
Kupując moje Mondeo MKIII dostałem jeden tylko klucz. Nie mam do niego nic więcej poza kluczem który rozbraja alarm i centralny. Zastanawiam się, jak zrobić kopię wyżej wymienionego ? ( i klucza i sterowania alarmem )
Wcześniej jeździłem Fiatem, więc mogłem kopiować immo samemu, bez żadnego problemu, czy w przypadku Forda da się to zrobić w równie prosty sposób, czy zostaje mi tylko servis ?
> Pozdrawiam
Rozumiem że masz kluczyk tzw. jajko z trzema przyciskami i zadnego więcej.
Jeśli tak to niestety sam nie zaprogramujesz kolejnego klucza. Gdybyś miał dwa wcześniej zaprogramowane klucze to dałoby rade(procedura w instrukcji obsługi), tak pozostaje ASO.Najtańsza surówka z immo to koszt ~140zł, klucz surowy z zdalnym sterowaniem to 40+250-pilot , do tego jeszcze koszt docięcia ok 40 zł za szt i programowanie ok 130.
Popytaj jeszcze w punktach gdzie dorabiają klucze czasem mają kopiarki do immo.
Dokładnie taki jak napisałeś.
Właśnie ta procedura wydała mi się fajna, tylko brak był jednego klucza frown.gif.
Poszwędam się po dorabiaczach i zobaczę co chłopaki wymyślą.
Dzięki za pomoc.
