Nieszczelność na zatrzasku przewodu paliwowego :/
Od jakiegoś czasu śmierdzi od auta paliwem. Dziś na podnośniku zobaczyłem, że sączy się najprawdopodobniej z góry baku. Po odkręceniu pokrywki od pompy widać, że przecieka plastikowa nasadka (czy jak to tam nazwać) łącząca kruciec od pompy z przewodem paliwowym. Nie leci mocno ale się sączy i po chwili jazdy czuć niemiłosiernie zapach benzyny.
Mechanior mi powiedział że ciezka sprawa. Powiedział, że lepiej nie ruszać, bo teraz się tylko sączy, a jak się dotknie to najprawdopodobniej zacznie lecieć ciurkiem.
Też jesteście tego samego zdania? W sumie niby dlaczego skoro przy wymianie pompy i tak chyba trzeba odpiąć ten przewód.
ja miałem podobnie i miałem walniete O-Ringi na krućcach pompy paliwowej. Jak odkręcisz taka blaszke które ją blokują to bedziesz wiedział o co chodzi. Sprawdx to. Oczywiście baku nie sciągasz tylko dostajesz sie spod tylnej kanapy
na 99% nie masz oringow lub masz je uszkodzone
no raczej nei mam oringów bo chyba w nowszych sejach były takie zatrzaski.. chyba że ja czegoś nie kumam 270751858-jezyk.gif
a tego to ja Ci nie powiem. wypowiadalem sie na podstawie ccs'a
zdejmij ja, a nastepnie wyczysc kruciec pompy, spsikaj wd40 koncowke przewodu i nałoz i spwawdz czy pomoglo, aha nie napisales czy na zasilaniu czy na powrocie?? ale ty masz chyba mpi wiec jeden kruciec.
zrob jak napisalem powinno pomoc, jesli nie trzeba przerabiac koncowke szybkozlaczki na opaske zaciskowa
> racja byly szybkozlaczki
> kruciec.
uj wie czy to zasilanie czy powrót.. po lewej stronie patrząc z bagażnika. Popatrzę w poniedziałek. Dzięki ok.gif
