Termostat & uszczelka pod miską olejową
Witam wszystkich i zgóry przepraszam większość klubowiczów którzy powiedzą pewnie "ten temat był juz poruszany poszukaj w archiwum" Ja niestety w archiwum nic nie znalazłem palacz.gif Mianowicie mam następujące dwa problemy:
1. Od pewnego czasu coraz częściej włancza mi się wentylator i wskazowka pokazuje większą niz zwykle temperature. Czy to oznacza że już czeka mnie wymiana termostatu??? hmm.gif wczesniej się tak niedziało.... zaznaczam iż płyn w chłodnicy jest... tyle ile trzeba i świerzy 270751858-jezyk.gif
2. Chciałbym wymienić uszczelniacz pod miską olejową i teraz pytanie:
- czy tam jest uszczelka czy silikon??
- czy muszę odkręcać kolektor wydechowy żeby odkręcić miskę???
> archiwum" Ja niestety w archiwum nic nie znalazłem Mianowicie
> oznacza że już czeka mnie wymiana termostatu??? wczesniej się
> trzeba i świerzy
> pytanie:
> Z góry dziękuję za bezcenne podpowiedzi
uszczelki nie ma
kup czarny silkon do misek
rury o ile pamietam to nie odkręcałem
moze nie termostat a wyłacznik wiatraka w chłodnicy w kulki leci
> uszczelki nie ma
> moze nie termostat a wyłacznik wiatraka w chłodnicy w kulki leci - nie nie raczej nie wskaźnik pokazuje mi wiekszą temperature niz zwykle jak się wentylator włancza hmm.gif
stawiam na ten pierwszy
> trzeba i świerzy
hmm.gifUszkodzenie termostatu zazwyczaj polega na nie domykaniu, więc w Twoim przypadku termostat odpada.
> trzeba i świerzy
A czemu tylko na nie domykaniu??? Przecież może się też nie otworzyć a wtredy silnik łapie temperaturę hmm.gif
Ano może zaciąć się na zamkniętym, ale częściej pozostaje w pozycji OTWARTE.
hmm.gifKiedyś w 125p spotkałem się z podobnymi objawami i przyczyną był kamień osadzony na kanałach wodnych...
> OTWARTE.
Trochę kolegi nie rozumiem.... z tego co mnie uczyli w szkole to uruchamiając zimny silnik termostat jest zawsze w pozycji zamkniętej tak że woda krąży tylko po małym obiegu (czyt. silnik-nagrzewnica) po osiągnięciu określonej temperatury otwiera się i wpuszcza w ruch duży obieg (czyt. silnik-chłodnica-nagrzewnica) poprawcie mnie jeśli się mylę hmm.gif
Nadal czekam na wasze sugestie.... upewnijcie mnie w moich przekonaniach bo sam jusz nie wiem co wymienić niewiem.gif
> trzeba i świerzy
Ze stwierdzenia że płyn jest świeży wnoszę że wymieniany niedawno. Może trzeba by odpowietrzyć.
Wymiana termostatu chyba nie ominie Cię. Jeśli masz gaz to prawdopodobnie nasz ubogą mieszankę i pomoże regulacja.
No ale do rzeczy... To co robimy, to gdybanie... Najprosciej będzie jeśli wymontujesz termostat i wsadzisz go do garka z wodą no i zaczniesz podgrzewać. Jeśli przy 80 stopniach zacznie się otwierać, znaczy jest sprawny. Acha potrzebny jest termometr do pomiaru temperatury... Po tym zabiegu będziemy myśleć co dalej. Nie zapomnij spuścić płynu przed demontarzem zlosnik.gif
> Dobrze kombinujesz
