zawieszenie tylne 306
Moze ktos wie jaka moze byc przyczyna tego, ze w mojej 306 przy dobiciu tylnego zawieszenia wydobywaja sie z niego gluche huki. Do tego auto zachowuje sie czasem nieco niepewnie podczas pokonywania zakretów, tak jakby chcialo "plywac" Dodam, ze nie ma luzow na lozyskach tylnych kol, sa nowe amortyzatory, a kola tylne stoja prosto, nie sa nadmiernie przechylone!
Co do pływania tyłu przy większych prędkościach to u mnie też to jest, trzeba sobie radzić gazem....ten typ tak ma tongue.gif Co do stuków hmmm....to nie mam pojęcia... frown.gif
kolega robił w swojej 306 bo tez mu stukało i trochę go woziło
a jaki koszt mogę go podpytac jak przyjdzie do pracy
pozdr
A jak sie czuja wszystkie 4 poduszki gumowe tylne belki?? Bo chyba nie najlepiej...
> nie najlepiej...
Wlasnie, wlasnie chyba to bedzie to.
Jak sie do tego zabrac, trzeba wyjechac tylna belka, czy da sie to zmienic na aucie?
> zmienic na aucie?
Sam sie chcesz z tym szarpac? Tyl auta musisz miec w gorze, odkrecasz belke od poduszek a potem poduszki od nadwozia.
A gdyby tak odkrecic najpierw sruby w bagazniku, a potem uniesc auto?????
Belka powinn zostac na ziemi.
Nie musze rozpinac hamulcy?
> auto?????
No to jak tak zrobisz to moze sie okazac, ze przewody hamulcowe ogranicza ruchu i trzeba bedzie rozpinac.
I lepiej poluzuj na samym poczatku sruby mocujace belke do poduszek bo moze byc z nimi problem (te sruby poddane sa przez wiele lat dzialaniu warunkow atmosefrycznych i moga byc niezle zapieczone).
belka sklada sie z lozysk musisz je zregenerowac koszt to oklolo robocizna 200zł wyłożenia i zamontowania belki i regeneracja 700zł a sam nie dasz rady jej zrobic tez to mam ale nie mam tyle kasy zeby to zrobic i ci problem zniknie znajomy to juz zrobił i jeździ świetnie
