Pytanie o zimmering prawej półosi
Witam. Mam dwa pytania odnośnie wymiany zimmeringu prawej półosi od strony skrzyni biegów:
1) Czy w sienie 1,2 8V jest jakaś różnica od tego co w poniższym manualu? (oprócz tego że na manualu pokazana lewa półoś wink.gif )
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html
2) Co jeszcze można przy okazji wymienić i na co zwrócić uwagę?
Stan licznika 95 000
Proponuje abys wymienił kopletna osłonę ,a nie tylko zimering.
> Witam
> Pozdrawiam
No właśnie przeglądałem manual wymiany prawej półosi i jak widać na zdjęciu poniżej tam nie ma gumy na półosi do silnika. W każdym razie nie jest tak, jak po drugiej stronie Do silnika wchodzi sama półoś, wcześniej jest taki kawałek gumy - i na tym test taka typowa guma osłonowa na zimmering, ale nie zamocowana z jednej strony na silniku a z drugiej na półosi a właśnie na tej gumie na półosi do półosi - trudno to wyłumaczyć. Właśnie stąd moje pytanie o to, co jeszcze wymieniać, bo zdziwiłem się jak to zobaczyłem - myślałem, że jest takie samo rozwiązanie jak w uno 1,0 .
Poniżej przedstawiam zdjęcie wyciągnięte z jakiegoś manualu:
http://www.autocentrum.pl/manuale_large_...amp;descr=Fot.4
