Naprawiłem skaczące cholery:D
Ponieważ od kilku miesięcy PII SXa mojej serce.gif trapił problem skaczących wycieraczek postanowiłem się za to zabrać przy okazji rutynowej kontroli auta; przy okazji kontroli sprawdziłem:
- tarcze i klocki hamulcowe (tarcze jeszcze oryginalne) wynik: klocki równomiernie zużyte, zostało ok 5-6mm okładzin (ok 10kkm), przy następnej wymianie nowe będą i tarcze smile.gif
- przełożyłem opony przód na tył już drugi raz (poprzednio przy 35kkm); obecny przebieg 57kkm smile.gif; w następnym sezonie letnim SXik będzie miał już nowe buty wink.gif
- sprawdziłem stan oleju (ok 1/3 skali do 60kkm jeszcze dojeździ ok.gif)
- zrobiłem rekonesans co do najbliższych wydatków i tak: na początku maja nowy płyn chłodniczy, hamulcowy i olej do skrzyni biegów (Castrol Taf-X)
- sprawdziłem co stuka z tyłu już od pewnego czasu i niestety frown.gif są to tylnie amorki (test na trzepakach ok.gifok.gifok.gif zarówno przód i tył, autko świetnie się trzyma drogi) ale niestety badziewie stuka (przy bujaniu autem czuć "luz" na "drążku" amora; do 60kkm tak to jeszcze pojeździ a potem wymiana na Sachsy smile.gif
Krótki manual:
1. odkręcić plastiki podszybia
2. zdemontować plastikową osłonę silnika wycieraczek
3. odłączyć sterowanie - szybkozłącze
4. kluczem "gwiazdkowym" okręcić 6 śrub i zdemontować cześć do której podłącza się owe szybkozłącze
5. usunąć nadmiar smaru (co za dużo to niezdrowo zlosnik.gif)
6. sprawdzić zestyki i je nadlutować w miejscu ich przyłączenia do całości wymontowanej części; można je też minimalnie odgiąć (problemem przy skaczących cholerach jest właśnie brak styku no.gif)
7. od "tyłka" strony wsio zmontować
8. włączyć wycieraczki i cieszyć się, że nie skaczą ok.gifok.gifok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
PII SX 57kkm przebył przez 33 miesiące, właścicielka jest zadowolona ok.gifok.gifok.gif; z napraw odnotowano:
- wymianę kolumny kierowniczej (przyszło pismo o jej wadliwości dokładnie jakimś łożysku)
- wymianę przednich amorów (lewy się posikał) na gwarancji po 19kkm (efekt zatrzymania się na krawężniku po udanej próbie nie przejechania dzieciaka wbiegającego za piłeczką na drogę zlosnik.gif)
- i właściwie jedna awaria (dwie poprzednie były nie zależne od auta) tzn synchronizator drugiego biegu no.gifno.gifno.gif naprawa na gwarancji przy 20kkm; od tego czasu spokój smile.gif
Co nas zdenerwowało??? Klocki hamulcowe, które się skończyły po 14kkm yikes.gif
A jeśli ktoś chciałby naprawę/konserwację wycieraczek to lutuję na spocie śląskim zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdrówka
to jak moje tez naprawisz zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif skaczace wycieraczki wink.gif
Marcinku, jakbyś kiedyś pracował w ASO to nikomu innemu nie dał bym autka do przeglądów ok.gifwink.gif
> śląskim
> jest zadowolona ; z napraw odnotowano:
podczas kręcenia moim kółkiem słychać jakieś tarcia i może właśnie to jest to łożysko? - wpomaganie działa ok.gif więc do tej pory nie bardzo się tym przejmowałem
żadnego pisemka też nie doststałem, bo jestem drugim właściciele samochodu - może żyję w nieświadomości hmm.gif
> To ja poprosze
Ależ proszę bardzo tylko na spocie trzeba być zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdro
Pozdro
> to jak moje tez naprawisz skaczace wycieraczki
> jak juz masz taka wprawe
W Wyblakniętym mimo 40kkm nie skakały i już skakać nie będą zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdro
> o co chodzi z tym łożyskiem ???
> działa więc do tej pory nie bardzo się tym
> przejmowałem
Auta z 1999 roku i do sierpnia 2000 miały wadę fabryczną owego łozyska; nie jest kolega pewnien proponuję do ASO zajechać a oni sprawdzą po numerze karoserii i ewentualnie wymienią
Pozdro
> to samo mu powtarzam ciągle, ale oporny siakiś jest...
> BTW...mam nadzieje że sie nie obraziłeś za te ASO ?
Pozdro
> A co już skaczą???
> Pozdro
U mnie zaczęły skakać po niecałych 15kkm. ASO MUSIAŁO zlikwidować...
  • 6 miesięcy później...
Szczerze dziękuję koledze CINEK_'owi za opublikowany manual. Dzięki niemu wczoraj rozprawiłem się z problemem skaczących wycieraczek. Teraz działają jak nowe, a u mnie poziom satysfakcji z powodu własnoręcznej naprawy wzrósł znacznie
> Krótki manual:
> 5. usunąć nadmiar smaru (co za dużo to niezdrowo )
> cholerach jest właśnie brak styku )
Pozdro
