Regulacja skoku sprzęgła
Otóż, po jeździe kilkoma nowszymi autkami jak jaguar XJ8 i S-Max stwierdziłem że chyba muszę sobie wreszcie podciągnąć to sprzęgło bo zaczyna mnie to denerwować.
I tu pytanko do Was?
W jaki sposób mogę to zrobić, tak abym nie popsuł autka hehe.gif ??
> Przegrzebałem archiwum ale coś marnie to wygląda
> W jaki sposób mogę to zrobić, tak abym nie popsuł autka ??
szalu nie ma zlosnik.gif w podreczniku masz obrazek jaki ma byc skok , ustaw tak bo jak jest inaczej to jest zle zlosnik.gif
ps. nie porownuj mlodego auta do padaki z 200km na liczniku zlosnik.gif aha i kup sobie automat - problemy z pedalem sprzegla gina raz na zawsze zlosnik.gif
Ale w którym miejscu trzeba regulować i w jaki sposób??
> zawsze
Wiem, jeździłem cały piątek Jaguarkiem, ale szczerze mówiąc poza miastem można zasnąć jadąc z włączonym tempomatem na trasie, co innego na autostradzie zlosnik.gif
regulacja to tylko podciagniecie lub popuszczenie linki , krecisz sruba na lince pod aku i juz zlosnik.gif
o nudzie nie ma mowy zlosnik.gif naped na tyl i automat = cudowne palenie gumy zlosnik.gif
> BTW wiecie gdzie kiedys zapodziałem książkę obsługi mareii??
> o nudzie nie ma mowy naped na tyl i automat = cudowne palenie gumy
Ale żeby nie było po mieście nie jeden cwaniaczek co chciał przed parą młodą się popisać BMW i Audi ... oby dwóch odpadło po pierwszych metrach przy trybie sport zlosnik.gif
> A jak ta maszyna przepięknie bokiem na żwirze leci
A jak by pieknie kosztowala jak by bokiem w zwir wleciala
Około 65 k PLN w całości się zamknęło ze sprowadzeniem i klepaniem skromny.gif 2004 rok zlosnik.gif
Wlazłem pod autko, wiem gdzie jest linka, ale teraz gdzie ta śruba zlosnik.gif?? To ta jakaś przy skrzyni całkiem? Jak się do niej dobrać?? Bez ściągania aku dam rade tam jakoś upchać śrubokręt??
Ja moją widzę bez wchodzenia pod auto. Jest za akumulatorem trochę niżej niż akumulator. W zasadzie to widać linkę już bez pancerzyka przykręconą do jakiegoś stałego elementu - i w tym miejscu kręcę nakrętką.
> Jeśli dobrze pamietam taka jasna nakrętka plastikowa??
U mnie to tak wygląda. Ta nakrętka ma wyżłobienie takie, że się zacina co pół obrotu. Linka idzie wzdłuż samochodu w kierunku od akumulatora do kierowcy.
Pokręciłem trochę, czuć już jakąś różnice ... narazie tak pojeżdżę, jak będzie źle to trochę jeszcze pokręcę zlosnik.gif
Panowie ... wróciło chyba do normy, czyli jakby śruba sama się cofnęła.
Idzie strasznie ciężko, a jak już przekręcę o półobrotu to powoli zaczyna sobie sama wracać, czyżby to lina starej już co prawda linki czy co??
Psiknąć tam WD albo jakiś smar walnąć, czy może regulować na wciśniętym sprzęgle?? niewiem.gif
odkrecic linke od strony skrzyni ruszajac linka wlac olej zwykly silnikowy i jak jeszcze nie jest popekana to bedzie cacy
> Mam wazelinowy do łańcuchów rowerowych ... dałby też rade??
Wlej jakiekolwiek smarowidlo
