Problem ze skrzynią
Kupiłem Uniaka po dachu ale z silnikiem i skrzynią po remoncie i po założeniu do siebie pojawiły się "schody".
Mam problem ze skrzynią a mianowicie przy próbie wbicia biegu głównie 3 i 4 muszę szukać i celować frown.gif
Przy normalnej jeździe OK ale jeżeli przyjdzie szybko zredukować bądź przyspieszyć to pojawia się problem.
Czy przerabiał ktoś coś takiego?
Da się to jakoś wyregulować?
Linki czy "patyczki" jak to ktoś tu nazwał ?
> "Patyczki" takie kijki
Czyli problem będzie w ustawieniach "strażnika" i wodzików od dźwigni, oraz w położeniu w tunelu samej dźwigni. hmm.gif tak myślę. hmm.gif
Regulować się nie da. Wyrobiły się tulejki i lewarek lata po kabinie, dlatego nie ma celności. Na allegro są zestawy regeneracyjne. Ale zawsze można pocudować samemu bo niektóre luzy można zlikwidować sememu, zwykłą blachą z puszki po piwie.
Klika fotek i mały temat o tym tutaj
Albo bedzie zepsuty wybierak w skrzyni
> Czyli problem będzie w ustawieniach "strażnika" i wodzików od dźwigni, oraz w położeniu w tunelu samej dźwigni. tak myślę.
A dokładniej?
do tego są podłączone wodziki (patyki). jeżeli ta część(wybierak) jest zepsuty biegi wskakują opornie bądz trudno je wrzucic.Radził bym podjechac na jakis warsztat i zeby mechanikery to zobaczyli smile.gif najlepiej jak masz jakis zaufany zeby Cie nie zrobili w chooja smile.gif
