Gaz do dechy czyli tylko 90%
Ostatnio czytałem manual kolegi jak pozbyć się falujących obrotów. Z ciekawości podpiołem się do kompa samochodu i w teście elementów wykonawczych po naciśnięciu pedału gazu do dechy program twierdzi, że jest dopiero 90%
Czy tak ma być czy np. linka się już naciągnęła. Nie chciałbym grzebać przy lince "na pałe" ale z drugiej strony zastanawia mnie jak to się ma do osiągów. Próbowałem odpalić samochód z kodu bezpieczeństwa ale komp nie wszedł nawet w ten tryb - jak wiadomo trzeba przycisnąć gaz do dechy. Zastanawiam się czy to ma związek z owymi 90%.
u mnie wystarczy wciskać gaz nieco ponad połowe aby odpalić z kodu
po podpięciu pod PC maksymalne otwarcie 95%.
1sprawdż na przepustnicy wizualnie widać ,czy sie cała otwiera /
2sprawdź początkowy stan 0%, czy lezy na ograniczniku czy wisi lekko w powietrzu,
oczywiscie przy ciegnie przy przepustnicy
/isprawdzaleś nie w elementach wykonawczych tylko wartosciach bierzących/
Linkę w PII możesz "podciągnąć" przestawiając pierścień sprężysty na pancerzu linki przy mocowaniu go do obudowy przepustnicy. Jak zdejmiesz obudowę filtra to wszystko będzie widać jak na dłoni.
Gdzie w teście elementów wykonawczych znaleź pozycję uchylenia przepustnicy?
prosisz drugą osobę,aby wcisnęła do dechy,a sam sprawdzasz,czy przepustnica jest faktycznie maksymalnie otwarta...ot cała filozofia...wskazaniami czujników w tym systemie nie ma się co sugerować.
> sugerować.
ja tam wsadzam szczotke. do tego trzeba odpowiednio np w 1.2 8v linke napiac - nie za mocno i nie za slabo. u mnie teraz nie mozna za mocno linki napiac bo oska przepustnicy jest mniej sztywna.
To to ja wiem, przepustnica się otwiera tylko czujnik wskazuje 90-95%. A, że każdy czujnik coś wskazuje więc pytam czy tak ma być czy zaczyna coś klękać. Z tego co pisali na innym forum to raczej norma więc chyba nie ma obawy wink.gif
olać to.
I tak liczy się tylko wskazanie ciśnienia w dolocie.
> olać to.
też, ale nie tylko
Sygnały z czujnika położenia przepustnicy wykorzystywane są między innymi do wzbogacenia mieszanki w trakcie przyspieszania, wzbogacania mieszanki przy pełnym otwarciu przepustnicy, odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem. itd...
> też, ale nie tylko
przy pełnym obciązeniu to czy sygnał z TPS będzie na poziomie 90,czy 100% nie ma znaczenia w tym systemie wtryskowym smirk.gif
Liczą się tylko obroty,i MAP,czyli czysta wolumetria.
Poza tym ta centralka ma też korekcję po zużyciu TPS.
System to Hitachi tak dla info. Wersja z linką HGT.
szkoda ze wczesniej nie podaleś jaki to motorek.
w tym systemie nie ma MAP sensora
ale i tak bierze sobie dane przy pełnym obciążeniu z przeływki i obrotów.
sprawdź tak jak ci wcześniej napisałem czy wspornik przy przepustnicy leży na tej śrubeczce regulacyjnej , kiedyś miałem taki przypadek przy HGT że leżała lekko w powietrzu i wtedy wskazanie było
poniżej 90% i były problemy z falującymi obrotami na jałówce.
/za bardzo była linka naciągnięta/ po regulacji wszystko było OK
Wyczyściłem wszystko, pręt w przepływce też, sprawdziłem też dzisiaj tą śrubkę i wszystko oki z linką też. Inni piszą, że mają podobnie więc chyba to standart. Ogólnie samochód jeździ normalnie.
