Zasilanie coś "nie teges"
mam taką sytuację: moje nowe liczniki SX - ide wsadzam do auta, podłączam i nie świecą te 3 żaróweczki od góry. Jeszcze dodam, ze żarówki podświetlające od tyłu i światła postojowe świecą. Sprawdzam w kostkach: zasilanie i masa OK. W domu podłączam te ścieżki pod prostownik ... to oświetlenie działa i pozostałe też. I jak to rozwiązać? Czy ktoś zrozumiał co ja tu napisałam sick.gif
w domu podłącz zasilanie pod kontrolke świateł postojowych
> i ciekawe czy sie zaświeca te górne
> stawiam,ze nie
ale jak to zrobić?
> ale jak to zrobić?
co?jak podłaczyć?
normalnie dwa kabelki przytknij koło oprawki z zaróweczka postojowych lub inną poświetlająca licznik km
> czekam
podłaczałam masę i zasilenie do każdego z wymienionych miejsc i za każdym razem wszytysko sie świeci .... żaróweczki też ...i co teraz? bow.gif
> teraz?
wsadź do auta
musi działać
albo w aucie przełóż te zaróki UV w inne miejsce i sprawdź czy tez działaja
> teraz?
sprawdź stan taśmy zasilającej te trzy żarówki...podłącz zasilanie, poruszaj tą tasiemką i zobacz, czy nie przygasają ...
> wsadź do auta
> musi działać
serio, nie działa w aucie, po właczeniu osietlenia zapala sie postojowe, żarówki od tyłu a te z góry nie ... normalnie sciana.gif głupia jestem i mój też buu.gif
w aucie przełóż te zaróki UV w inne miejsce i sprawdź czy tez działają
> działają
uwaga, już dział. Co się okazało, ze dla tych małych żaróweczek ważny jest jak je wkręcić. Były wkręcone odwrotnie (miały tak gdzie plus - minus) o po podłaczeniu w samochodzie i właczeniu zapłonu odcinało sie do nich zasilanie UFFF ... dobrze że jestem BARDZO SKROMNA 001.gif bo inaczej chwaliłabym sie, ze sama na to wpadłam.
Ale jeszcze mam ostatni problem. Czujnik temperatury wody, w sklepie zapytałam o czujnik do wskaźnika wychyłowego, facet stwierdził że sa tylko jednego rodzaju i kupiłam jakiś (na szczescie tylko 16zł) wsadziłam i nie widze, zeby wskazyłam temperaturę .... jak długo powinien pracować silnik, aby było widać wzrost pow.50 stopni. A jeśli od razu .... to kto wie gdzie kupić taki czujnik, bo moze ten emeryt w sklepie był jakiś niedouczony ...uff...ale sie nagadałam hmm.gif
kup czujnik od poloneza ok.gif...
> SKROMNA bo inaczej chwaliłabym sie, ze sama na to wpadłam.
trzeba było mówić - to nie zarówki - to diody - i dla nich własnie położenie jest ważne względem + i -
u mnie po przejechaniu jakiegoś km zaczyna byc widać wychył wskazówki.....
> kup czujnik od poloneza ...
ale do jakiego modelu: caro, atu a moze "a'la Borewicz hehe.gif"
czy Polonez i już bedzie pasowało?
przy tych temp. 2-3 min. i już powinno coś być widać
żebym nie pytał czy to diody som
> no to ciekawe 'żarówki' masz jak polaryzacja jest wazna
no własnie .. na allegro kupiłam jako żarówka led - a widać, to jest dioda... tuk.gif chyba musze napisać to gościa, że oszukuje !!!
> dioda... chyba musze napisać to gościa, że oszukuje !!!
bo led to jest dioda świecąca
a zarówka led to dioda w oprawce zarówki
nie oszukuje - żarówka = żarówka
LED = dioda (Light Emitting Diode - dioda emitująca światło)
żarówka LED = termin wymyślony - oznacza diodę wraz z rezystorem wymuszającym przepływ prądu - w przeciwieństwie do żarówki dioda musi mieć wymuszony prąd np. przez dodanie rezystora (prąd ~20mA). Dla wygody użytkownia montuje się ten rezystor w oprawce i sprzedaje jak wyżej....
bow.gifdzięki za wyjaśnienie, bo już bym posłała piesc.gif kolesiowi wink.gif za ściemnianie. Ale w takim razie, jeżeli zarówka led to dioda z rezystorem, to wydaje mi się, że opowiadanie o innych niż w diodach (lepszych) umiejętnościach rozpraszania światła wydaje sie chwytem reklamowym dla takich jak ja - niedouczonych w TYCH sprawach. hmm.gif zgadza się?
> sprawach. zgadza się?
trudno wyrokować nie widząc - często w takim zestawie jest szlifowana dioda - ma płaskie czoło, matowe, które rzadko występuje w sprzedaży w "normalnej" LEDce- więcnie powiem Ci czy to było ściemnianie czy nie...
> polonez z silnikiem 1.6 ...
no i czujniczek kupiłam ... założony i działa ... UFFF, mam nadzieję, ze to na razie koniec problemów .... dziekuje za pomoc, ale nie cieszcie sie i tak będę tu zaglądać devil.gif
