Korek wlewu paliwa nie działa
witam, ten fiat to jednak padaka zlosnik.gif dzisiaj spacerując koło punciaka cos mnie tknęło i otworzyłem klapkę wlewu, zakręciłem korkiem a on sie odkręcał, myślę sobie mama nie zamknęła na stacji po tankowaniu smirk.gif
no to biorę kluczyk i zamykam i icon_eek.gif nie zamyka pad.gif tzn. kluczyk w zamku korka się obraca i w te i we wte, ale nic z tego nie wynika smirk.gif
da się to naprawić rozbierając, czy nie ? alien.gif moze ktoś tak miał ? zlosnik.gif ile kosztuje nowy korek ? bo do razu mnie tknęło, że jakiś gówniarz może mi piachu nasypać zlosnik.gif
> witam, ten fiat to jednak padaka dzisiaj spacerując koło punciaka
> tankowaniu
> no to biorę kluczyk i zamykam i nie zamyka tzn. kluczyk w zamku
> da się to naprawić rozbierając, czy nie ? moze ktoś tak miał ?
> nowy korek do PI o ile dobrze pamiętam z zamkiem kosztuje ok 45 zł
tylko zamek jest inny niż pozostałe, poza tym zdzierstwo 275123014-zielony.gif
Była jeszcze opcja kupna zamka bez bębenka i przełożenie starego do nowego, ale nie pamiętam ile to miało kosztować wink.gif
> tankowaniu
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274089596&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=274135773&page=&view=&sb=5&o=
> Korek jest rozbieralny.
dzięki bow.gif zapomniałem o opcji szukaj blush.gifzlosnik.gif zapowiada się niezłe druciarstwo pad.gif ale spróbuję, jak z zamkiem mi sie udało to i może korek dam radę skromny.gif
Ja dorobiłem uszkodzony element plastykowy z metalu (kawałka "klina" do silnika elektrycznego zakrecony.gif) Zajęło nie dłużej niż 1h troszkę tylko trzeba się pomęczyć pilnikiem. Efekt nie widzę różnicy w otwieraniu/zamykaniu - jak oryginał yay.gif
> do silnika elektrycznego ) Zajęło nie dłużej niż 1h troszkę
mam nadzieję, że też niczego nie sp.... tzn. nie uszkodzę zlosnik.gif ale najważniejsze, że się da ok.gif
