Hamulce i ich chroniczna slabowitosc
Pytanie nastepujace? Czemu hamulce w moim nieszczesnym bolidzie sa tak strasznie do dupy? zlosnik.gif Dzisiaj jechalem sobie 50 i pomyslalem: "no dobra... to se pierwszy raz z piskiem zahamuje" i wciskam hamulec gwaltownie do podlogi... i co? i JAJCO hehe.gifhehe.gif sobie hamuje ale pisku to nie slysze hehe.gifhehe.gifhehe.gif Czy da sie to jakos poprawic? poza tym w ogole hamulce chodza jakby niechcialy... gleboko lapia, a jak sie przesiadam do samochodu ojca to kazde moje delikatne hamowanie konczy sie z piskiem hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> tak strasznie do dupy? Dzisiaj jechalem sobie 50 i pomyslalem:
> hamulec gwaltownie do podlogi... i co? i JAJCO sobie hamuje
> ale pisku to nie slysze Czy da sie to jakos poprawic? poza
moze wymień gumowe wężyki co dochodzą do zacisków
u mnie przy podobnych objawach padała pompa twardy pedał i słabiutkie hamulowniki
> hamulowniki
nie nie nie.. pedal mam miekki oink.gif tylko ogolnie hamulce sa slabe w Uno... dzialaja dobrze, bo hamuja tez ok, ale sa slabe w porownaniu np do aut ówczesnych zlosnik.gif dlatego sie pytam czy da sie cos z tym zrobic czy nie? bo popsuc to sie raczej nic jeszcze nie popsulo ok.gif
przyczyna moga byc padniete samoregulatory w tylnych hamulcach
zaciągnij ręczny troche i zobacz czy jest poprawa
a jak to naprawic i jaki koszt?
najprościej wymienić szczeki
ale sprawdx czy to je to
zaciągnij lekko hamulec reczny
jak bedzie poprawa to samoregulatory nie działają i jest za wielki luz miedzy szczekami a bębnem
Sprawdź korektor siły hamowania, jak sprężyna jest luźna, to tak się dzieje.
> dzieje.
a jak to sprawidzic?
sprawdze ok.gif dzieki
Zerknij pod auto po stronie kierowcy, tam jest taka sprężyna na ramieniu zahaczona na wysięgniku z tylnego wahacza (ale pokręciłem, ale jak zerkniesz to będziesz wiedział, że to jest to zlosnik.gif)
> to )
> Dodatkowo jeszcze stuka przy naciskaniu hamulca
> oki sprawdze.. ale u mnie nic nie stuka
