Drążki
W jaki sposób objawia sie zużycie, wyekspoatowanie drążków kierowniczych? Stuki? Jakie stuki. Ciągłe stuki? W zależności od nawirzchni? Prędkości? Wiatru?
A dlaczego pytam?
Bo już mam wymienioną przekładnie kierowniczą nr. 3 i ciągle coś stuka. Fachowość serwisantów mnie przeraża, więc może to wcale nie stuka przekładnia? Pierwsza stukała najmocniej. Druga i trzecia stukaja tak samo, jednak mniej. O ile to one?
> A dlaczego pytam?
> Będzie wojna w ASO. Kolejna już. Poleci mięso nad Krotoszynem
Ano styuka prawie zawsze,bardzo denerwuje i przenosi sie własnie na kierownicę najlepiej sie to sprawdza podnosząc auto z jednej strony i szarpiąc koło........ale ja o tym pisałem zaraz dam linka wink.gif
> O tutaj to wyjasniłem ale chętnie jeszcze cos napiszę jesli bedzie
> taka potrzeba DRĄZKI
Dzieki, zaraz temu sie przyjrze. A czy wzrokowo bedzie widac, ze drazek jest wyeksploatowany? Bo w sumie ogladałem łaczenia, gumy i niby okej. Ładnie i pięknie. A na kierownice sie nie przenosi. Słychac tylko gdzies tam od koła, od układu kierowniczego takie grzechotanie na kocich łbach.
I dlaczego Asowcy tego nie potrafia usunąc. Bo moze to juz nie chodzi teraz o przekładnie. Moze teraz o drazek własnie. Bo jak mówiłem po wymianie przekładni na nr. 2 i nr. 3 juz tak nie stuka mocno jak na pierwszej przekładni. Moze teraz ona jest okej, a jeszcze drazek sobie koleboce. Który tez moze kolebotał z przekładnia nr. 1.
Niestety nie widac tego,tam jest guma osłaniająca panewke niejednokrotnie jeszcze w całkiem dobrym stanie,poprostu wyrabia sie i stuka.
Ale i tak ostatnio zaobserwowałem a nawet stwierdziłem dziwne zjawisko tj wycieranie sie śrub wahaczy sick.gifsick.gifsick.gifi to mnie martwi może u Ciebie jest podobnie?bo wahacz jest dobry ale mocowanie już nie icon_rolleyes.gif
> sie i stuka.
> zjawisko tj wycieranie sie śrub wahaczy i to mnie martwi może
> nie
a cholera wie... zobaczymy jak bede miał okazje. Niemniej jednak cisnienie mi skacze. I to juz nie z powodu stukania, a serwisu.
Aha. Bo to w sumie gupia czynnosc i gupia rzecz. Jak sie nie wymieni drązka, to sie będzie sądzić ze to drążki stukają A jak się wymieni i nadal bedzie kolebotać to juz tylko gruba gałąź mi pomoże zlosnik.gif
możesz jeszcze ręka złapać za końcówke (a druga osoba lekko rusza kierownicą) napewno wyczujesz stuki zlosnik.gif
a jak sworzeń w wahaczu??
> o ta :
to wachacz tez zdjąłes zeby oblukać go, tak profilaktycznie? dzieki za fotke.
trzeba by podnieść autko i zajrzeć. dzieki za pomysły.
> za fotke.
Nie wachacza nie zdejmowałem tylko wykręciłem tą srubę bo cos mi sie nie podobała i miałem rację....."wyslizgała sie" a tuleja nie????dziwne??
> nie????dziwne??
no jakies siły widac na nią działają. a wymieniłeś ją?
> nie????dziwne??
> moze jakiś spec jak zmienial wahacz to śrube zmienił
> ale nie na taka jak trzeba
Spec znaczy City hehe.gif Po Tyskim to moze kiedys wsadził tam 18 zamiast 17 to i sie wyrabiała zlosnik.gif
No a jak myslisz???ja wymieniam wszystko co jest nie tak a znajdę....staram sie ale jeszcze wymienię inne
Założyłem sruby imbusowe-czarne utwardzone powierzchniowo z przegwintowanym gwintem na oryginalny i jest waytogo.gif
> Niestety wygladało to cos tak
i to była oryginalna śruba ???
Ja po ślivowicy to bym jeszcze drewnowkręty zapodał, więc łapki wole trzyać nieco wyżej, aczkolwiek ambicja podpowiada często, dlaczego samemu nie spróbowac? zlosnik.gif
> no tak wlasnie to sobie wyobrazałem
Tak jak najbardziej,powleczona zółtym "oxygenem"oxydowana typowa fiatowska.
A zaznaczę ,ze to już kolejna inne tak samo sie wytarły od mocowania tylnych amortyzatorów angryfire.gif
Ja preferuję przy pracy jednak piwko-Tyskie teraz jego smak sie poprawił kiedys wolałem Zywiec 20.GIF
> fiatowska.
Mnie stukało z lewej przedniej strony przy najmniejszej nierówności w sobotę przy przeglądzie (40000) okazało się, że to "przegub drążka kierownicy" 133.19 netto.
ja za oba dałem 60,- screwy.gifbrutto
> i siakieś 30 zeta netto za markowy zamiennik
No właśnie też zdębiałem jak zobaczyłem cenę za takie małe byleco. Muszę przyznać, że uszkodzenie znaleźli sami, czy wymieniać końcówkę grzecznie zapytali tylko ceny wcześniej nie podali, przy okazji wymienili klocki hamulcowe (44.39 netto) i zeszlifowali krawędzie (72.60 brutto).
> krawędzie czego ? Za 72,60 zeta ?
> To jak planowanie dwoch glowic na automatycznej obrabiarce
"Szlifowanie krawędzi tarcz hamulcowych + wymiana klocków" - cena robocizny.
> robocizny.
już wiecej nie pisz o tym ASO pupa.gif idę na spacer bo ziew.gifpo nocy i wrażeniach icon_eek.gif z czytania co Ci naprawili,jak i za ile
