Lampka sygnalizująca uszkodzenie układu wtryskowego.
Witam!
Zapaliła sie lampka jak w temacie (od czasu do czasu na krótko gaśnie), ale samochód jedzie. Wcześniej zauważyłem taki efekty:
- silnik na ułamek sekundy tracił moc - lekkie szarpnięcie w czasie jazdy,
- po porannym zapaleniu, przez pierwsze ok. 20 sek. silnik jakby pracował na 3 cylindrach, nierówno, ale potem chodził już równo).
Co może być tego przyczyną, chcę coś dowiedzieć się, zanim udam się do serwisu.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za rady Grzegorz
> Witam!
> jazdy,
> równo).
> do serwisu.
zmien kable WN na poczatek i/lub swiece
niezgaduj co jest tylko sprawdz komputerem.kable i swiece niesa diagnozowane wiec niemoga zaswiecic lampki.
spytaj Jontena co było przyczyną zaświecania lampki w jego unie 270751858-jezyk.gif
tylko zła praca tych elementów moze spowodowac błędna sygnalizacje uszkodzonego wtrysku
>.....................Wcześniej zauważyłem taki efekty:
> równo).
Ubywa Ci płynu chłodzącego? Jeśli powtarzają się dość często takie rozruchy to może to świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą
> Witam!
> jazdy,
> równo).
> do serwisu.
Podłanczam się panowie do wątku i mam pytanie......
W jakich UNO lub jakich rocznikach jest kontrolka wtrysku??? Ja mam 1,0 ie i u mnie czegoś takiego nie ma spineyes.gif
tak myśle hmm.gif,ze ona była dopiero w modelach z układem zaołonowym Bosch'a czyli bez klasycznego aparatu zapłonowego z rozdzielaczem.
> Witam!
> - silnik na ułamek sekundy tracił moc - lekkie szarpnięcie w czasie też mam uno 1.0e i mam lampke:P jest niewidoczna,niejest namalowane na biało jak inne lampki
> jazdy,
> równo).
> do serwisu.
> Witam!
> - silnik na ułamek sekundy tracił moc - lekkie szarpnięcie w czasie > jazdy,
> równo).
> do serwisu.
Bo zegary są takie same jak w 900 a one mają inny uklad wtryskowy (innej firmy) i przy 1.0 przy tej kontrolce niema żaróweczki bo i tak sie niazapali wink.gif
Przestało sie palić - wymiana kabli WN i świec - ale też wyczyszczenie "masy " na cewce - była zardzewiala i nie stykała!!!
u mnie sie tez swiecila,cyrki z tym byly straszne,az wyszlo ze jest to cewka zaplonowa.Nie dawala takiej iskry jak powinna i silnik,a przede wszystkim wtrysk wariowal.Wymieniona cewka i autko smiga jak nofka zlosnik.gif
