Ruda przy wlewie paliwa.
Panowie mam trzy pytanka:
1.Czy da się wyciągnąć ten plastikowy kołnierz przy wlewie paliwa,
jeśli tak, to jak??
2.Czy da radę odkręcić wszystkie śruby potrzebne do zdjęcia przedniego i tylnego
zderzaka bez możliwości skorzystania z kanału??
3. Jaki powinien być standardowy prześwit na standardowym zawieszeniu
w Uno z silnikiem 1.0 na wtrysku mierzony od najniższego punktu przedniego zderzaka do ziemi??
> jeśli tak, to jak??
da się tylko trzeba kłaść się pod autem, no i najlepiej wyposażyć się kpl nowych śrub, bo stare najczęściej trzeba obcinać, gdyż nie chcą się odkręcić ok.gif
> Dzięki wielkie za informacje
do wlewu masz zabezpieczenie od wewnątrznej strony blachy cza ją wybić palacz.gif
sprawdz tu
