nie kręci ;(
pacjent: cc700
problem: nie kręci rozrusznik po przekręceniu kluczyka w stacyjce (po prostu brak jakiejkolwiek reakcji). prąd jest bo świecą się kontrolki gdy kluczyk przekręcę. pod maską wszystko wygląda na ok. ma ktoś pomysł co to może być? rozrusznik powiedział papa?(ale tak nagle, bo rano palił od kopa). proszę o pilną pomoc tym bardziej ze autko stoi parenaście kilometrów od domku
> pacjent: cc700
Wina najprawdopodobniej leży w szczotkach w rozrusnziku Ja też raz na miesiąc mam taki problem że na codzień odpala na kopa a zdarza się razx dzień że palą się kontrolki i przekręcam i zero reakcji...Dopiero jak parę parenaście razy tak pokręcę to załapuje i znów chodzi przez dłuższy czas na kopa wink.gif
no to bendiks nie wyskakuje, pozostaje Ci tylko najpierw zmierzyć mierniczkiem czy w momencie rozruchu do bendiksa dochodzi napiecie (musisz wypiac wtykany czerwony kabalek dochodzacy do rozrusznika) powinno byc 12V w momencie rozruchu jak będzie to nic tylko 3 śruby wykrecic rozrusznik nawierzch rozkrecic i zobaczyc co jest nie tak, może się coś zasyfiło
> pacjent: cc700
szczotki w rozruszniku sie zawiesiły bo juz pewnie za krótkie i brak reakcji
> nic nie słychać
opukaj go delikatnie młotkiem,jak pomoże,to bendiks najpierw do wyczyszczenia,jak nie to sprawdzic jak kolega pisał wyżej miernikiem,jak się bedzie powtarzac to wymiana
> pacjent: cc700
Przy okazji sprawdz czy masz dobra mase na silniku bo jak u mnie urwal sie przewod od masy to tez nie bardzo chcial krecic rozrusznik.
Wez poprostu wetknij kabelek do bendixa i bedzie wszystko ladnie i pieknie działać. Pozdrawiam 20.GIF
Podepnę sie do teamtu. Ja mam taki problem ze nieraz jak chce odpalic to słysze jeden wielki zgrzyt od rozrosznika. Czasem przekrecem i z 10 razy i cały czas zgrzyt dopiero za 11 załapie, czasem zgrzytnie raz i za drugim juz normalnie a przewaznie z pierwszego normalnie. Co moze byc? Wyjecie i przeczyszczenie rozrusznika wchodzi w gre?
wczoraj zakręcił, postał jeden dzień i na razie mu przeszło. może faktycznie coś z tymi szczotkami nie tak... w wolnej chwili będę musiał wyjąć cały rozrusznik i go zbadać(może jakiś syf się nazbierał)
